Ölstand Dyane zu hoch?
Hallo liebe Citroën Freunde!
nachdem meine Dyane in der Werkstatt war und neues Öl bekommen hat, ist der Ölstand zwischen 7 und 10 mm zu hoch. Muss ich jetzt das Öl ablassen oder ist dieser Stand noch akzeptabel? Ich freue mich auf Eure Meinung,
LG
Robert.
über Maximum? Zurück zur Werkstatt, die müssen das kostenlos korrigieren.
Ja, vielen Dank für den Rat. Die Frage ist ob es schädlich ist oder gerade noch nicht.
Hm, bei der Höhe würde ich mir da noch keine Gedanken machen, absaugen wäre eine Lösung, solange es nicht rausdrückt kein Thema.
Mehrer cm können ein problem werden, die Kurbelwelle kann dann ins Öl plantschen und es wird heißer und ev. schaumig und du brauchst mehr Sprit. Wäre das jetzt schon so, wäre auch die Leerlaufdrehzahl geringer und das Anspringen zäher.
Außerdem könnte es bei bestimmten Neigungen aus der Kurbelwellenabdichtung austreten, hättest du eine Schnurdichtung am der Schwungradseite. Dann befindet sich auf der Kurbelwelle eine Schneckenfördernut, die das Öl zurückfördert in die Ölwanne. eine solche Abdichtung ölt im Stand immer leicht.
Jens
Ente - Boxermotor - nicht so super.
Raus damit, denn wenn die Karre nicht Öl säuft dauert es ewig bis sich das verflüchtigt, falls es nicht vorher schon den Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung wegdrückt.
Solche Vorkriegstechnik gibts bei der Dyane nicht, egal welcher Motor drin ist. Ansonsten schließe ich mich LCX25H an: raus damit...
7 - 10 mm entsprechen dem Abstand zwischen Min. und Max. Markierung am Ölpeilstab, also rund 0,5 L Öl zu viel. Raus damit.
Die unter der Kurbelwelle liegende Nockenwelle hat vorne keinen Simmering sondern lediglich die erwähnte Rückförderschnecke.
Es ging mir um die genannte Schnurdichtung an der Schwungradseite der Kurbelwelle...
