1. April1. Apr Ich fahre seit Jahren zur selben DEKRA Prüfstelle, und jedesmal sind die Werte geringfügig deutlicher unterschiedlich (197/171) an der Hinterachse, noch im Rahmen (<25%) zwar - aber es bringt mich ins Grübeln.An Luft im System kann es ja nicht liegen, das würde sich ja auch als Luftblase rechts genauso auf links auswirken. Die Scheiben und Beläge sind nach 60tkm immer noch wie neu, da ich nie hinten groß Ladung oder Passagiere drin hatte. Man sieht weder Einlaufspuren noch Rost. Die Räder sind freigängig, kein Belag schleift (hat der Prüfer geprüft).Scheiben und Beläge sind F.W.Meisen Hausmarke. Liegt es evtl daran? Will jetzt nicht extra ein neues Set verbauen.166€ kostet der TÜV (bestanden, keine Säumnisgebühr) inzwischen 😳. Armes Deutschland. Bearbeitet (1. April1. Apr von LCX25H)
1. April1. Apr Beim Break gab es keine verschiedenen Sättel ( Kolbendurchmesser ) ? ( XM Sattel ?) Ansonsten mal 1 Klotz von rechts nach links bauen Bearbeitet (1. April1. Apr von Kroack)
1. April1. Apr Ersteller Vor 15 Minuten, Kroack schrieb:Beim Break gab es keine verschiedenen Sättel ( Kolbendurchmesser ) ? ( XM Sattel ?) Ansonsten mal 1 Klotz von rechts nach links bauen Gute Idee, versuch ich mal. Prüfstand halt erst wieder in 2 Jahren 🤣
1. April1. Apr F.W.Meisen Hausmarke spricht ja dafür, dass die schon etwas länger drin sind. Also mal Beläge raus, Kolben auf Gängigkeit prüfen, alles schon saubermachen, evtl. etwas Kupfer- oder Keramikpaste auf die Kanten und in die Sättel, dann passt das schon...
2. April2. Apr Ich vermute auch verkniestete Belagführungen oder schwergängige Kolben. Zerlegen, reinigen, entrosten, schmieren (mit oben genanntem oder Plastilube), zusammensetzen und gut.Regelmäßiges volles Durchtreten des Bremspedals im Stand bei Höchststellung sorgt übrigens für dauerhaftere Gangbarkeit und testet zugleich die Bremsleitungen.
3. April3. Apr ich hatte auch mal ungleiche Bremswirkung obwohl Scheiben und Belege in Ordnung waren. Die Ursache war ein festsitzender Bremskolben…
4. April4. Apr Zeit: 1.4.2026 um 16:33, LCX25H schrieb:Die Scheiben und Beläge sind nach 60tkm immer noch wie neu, da ich nie hinten groß Ladung oder Passagiere drin hatte. Man sieht weder Einlaufspuren noch Rost. Die Räder sind freigängig, kein Belag schleift (hat der Prüfer geprüft).Scheiben und Beläge sind F.W.Meisen Hausmarke. Liegt es evtl daran? Will jetzt nicht extra ein neues Set verbauen.ich würd sie jetzt nicht unbedingt komplett ausschliessen, hatte schon über 50% Differenz an der Vorderachse eines Cermedes, Beläge und Scheiben sahen eigentlich perfekt aus aber nach dem Wechsel der Beläge rechts/links hat sich die Differenz dann umgedreht, nach Einbau neuer Beläge war diese massive Differenz weg. Ich würd hier also mal die Beläge von der rechten auf die linke Seite und umgekehrt wechseln, im gleichen Zug kann man dann auch alle Führungen Sauber machen und schauen ob die Kolben frei sind. Bearbeitet (4. April4. Apr von Chöschi)
4. April4. Apr Ersteller Ja, hab jetzt mal rechts links getauscht, war zwar alles leichtgängig und sauber (auch die Kolben), aber links stellte ein Kolben nicht perfekt zurück sodaß ein Belag links immer leicht schliff. Das reichte wohl um links eine leicht bessere Bremswirkung zu erzielen. Erinnert mich an die Bremsen an meinen Mountainbikes, da passiert das ständig.Beläge hatten links ca 8+7mm, rechts beide 8mm. Oder so. Hab sie mal über Schleifpapier gezogen, der dünnere leicht verglast.Werde das mal beobachten, sonst muß ich den Sattel links mal aufmachen und einen neuen Quadring einbauen. Bearbeitet (4. April4. Apr von LCX25H)
