6. April6. Apr Hi Leute ,an meinem C3 I FCFN HSN TSN 3001 789 Baujahr 2004Ich habe versucht ein klackern zu erkennen aber höre nix. Wo ist das Steuergerät? unterm Beifahrersitz hab ich es nicht gefunden ?Ich vermute vom Ton her unter dem Handschuhfach? Wie kann ich da eine Diagnose machen ohne direkt alle 4 Sensoren zu tauschen ?Vielen Dank im Voraus
6. April6. Apr Sicher nicht unter dem Sitz und dem Teppich?https://www.c3manuel.com/aide_au_stationnement-134.htmlDer Lautsprecher macht auch die Töne des Blinkers. Der sitzt nicht im Steuergerät.Gernot
6. April6. Apr Ersteller ich habe von unten unter den sitz geschaut und nur 2 stecker gesehen blau und gelb gelb ist bestimmt airbagder blaue stecker ging auch zu keiner kiste oder . wo genau muss ich unter dem sitz schauen
6. April6. Apr Ersteller ja hab es mir angesehen kann es aber schlecht erkennen sehr schwer zu lesen alles
6. April6. Apr 5 Stunden her, Kleinz1971 schrieb:Wie kann ich da eine Diagnose machen ohne direkt alle 4 Sensoren zu tauschen ?Mit einem geeigneten Diagnosegerät (z. B. Lexia) eine Fehlerabfrage durchführen. Ist eine Anhängerkupplung an dem C3 I verbaut?
6. April6. Apr Ersteller nee keine ist verbaut .geht das launch diagnose gerät auch ? Lexia hab ich auch aber auf nem Laptop . den muss ich dann erst holen Bearbeitet (6. April6. Apr von Kleinz1971)
27. April27. Apr Ersteller @Gernot uiuiui vielmals um Entschuldigung möchte ich dich bitten. Das dämliche Teil sitzt unter dem Sitz unter dem Teppich . Muss also den Sitz ausbauen .Wie kann ich das am besten ausmessen .Kann man die Sensoren durchmessen? Ich werde auf jeden fall mal die Spannung am Steuergerät messen .
27. April27. Apr An sich kann manganz ohne Ausbau erstmal Fehler in der Parkhilfe auslesen. Da ist dann von keine Verbindung bis zu alle Sensoren sind tot alles drin. Die Sensoren haben immer drei Kontakte. Davon sind zwei bei allen Sensoren verbunden, da werden die "angeklickt" und der dritte gibt dann das Echo des jeweiligen Sensors an das Steuergerät.Gernot Bearbeitet (27. April27. Apr von Gernot)
27. April27. Apr Zu 60 % Kabel weggegammelt hinten, zu 30 % ein pdc defekt, zu 10 % Steuergerät.Diagbox/Lexia hilft beim eingrenzen.
