C5 X7 2.0 HDI 2012 140PS. Diagbox sagt: „Modul gesteuerter Lufteinlass blockiert“
Liebe Gemeinde,
Ich bin mir nicht sicher welches Teil mit diesem Modul gemeint ist, kann mir das jemand erklären, ist es etwa das Teil das einer Drosselklappe ähnlich ist. Obwohl das Teil sich scheinbar nicht bewegt merke ich kaum etwas am Motorlauf, oder doch das leichte Ruckeln kurz nach dem Start?
Gruß Roland
Der P-Code ? zu dieser Fehlermeldung könnte zielführend sein.
Hallo einer der P-Codes für diesen Fehler scheint P1471 zu sein. Habe die Klappe geprüft, sie bleibt konstant offen und ist freigängig und die Membrane ist in Ordnung. Jetzt habe ich herausgefunden das oben gar kein Vakuum ankommt, aber bis zum Elektroventil Vakuum vorhanden ist. Muss jetzt herausfinden ob das Ventil fehlerhaft ist oder ob kein Signal ankommt.
Gruß Roland
Vor 4 Minuten, Diosa Roja schrieb:
P1471
Laut Fehlercode ist keine elektrische Ansteuerung von dem dazugehörigen Magnetventil Drosselklappe vorhanden/möglich, entweder Kabelbaum (oftmals direkt hinter dem Stecker) oder das M.-Ventil ist defekt.
Hallo
Das was ich als Magnetventil beschrieb ist eigentlich ein Druckwandler der über die Drosselklappe die Luftzufuhr zum Turbo steuert. Beim prüfen der Eingangsspannung zu diesem Druckwandler kommen 12 Volt an. Habe bereits dieses Teil bei AUTODOC bestellt.
Besten Dank
Guten Tag,
Da der Tausch des Druchwandlers mein Problem nicht gelöst hat habe ich gestern der Drucksensor oberhalb der Drosselklappe ausgetauscht in der Hoffnung damit das Problem zu lösen und bekomme jetzt mehrere Fehler angezeigt mit Diagbox. Jetzt wundere ich mich ob das Teil angelernt werden muss?
Danke für Eure Hilfe
Roland
Der Kabelbaum zum M.-Ventil wurde durchgemessen,....auch die Masse Ansteuerung vom Motorsteuergerät?
Die Stecker und Kabel soweit möglich habe ich überprüft/gemessen. Da ich kein Elektroschema habe kann ich nicht den ganzen Weg verfolgen.
Danke für Deine Hilfe.
Roland
