7. April7. Apr Hallo, ich habe in der letzten Woche bei dem o.g. Fahrzeug den Fehlerspeicher auslesen wollen, weil die Airbag Kontrollampe dauerhaft an ist. Lexia findet das Steuergerät nicht. Steuergerät defekt? Gibt es eine Sicherung für den Airbag? Lt. Handbuch habe ich dazu nichts gefunden.
7. April7. Apr Vor 2 Minuten, GuenniTCT schrieb:Lexia findet das Steuergerät nicht. Steuergerät defekt?Das ist leider oft so ab irgendeiner Lexia-Version (3.48?), egal ob mit Clon oder OE VCI, das die Kommunikation nicht klappt. Elit und Proxia wiederum einwandfrei mit dem Airbagsteuergerät kommunizieren. Defekte Steuergeräte hatte ich aber tatsächlich auch schon 2-3 mal.Ansonsten ist Airbagdiagnose am X1 ja auch Tester nicht sonderlich komplex. In den meisten Fällen ist es entweder eine der Steckverbindungen der Gurtstraffer unter den Sitzen (wenn der Wagen Gurstraffer hat) oder Schleifring / Wickelfeder. Dummistecker anstecken und testen...Sicherung diesbezüglich gibt es nicht. Bearbeitet (7. April7. Apr von Citrofan93) Ergänzung
7. April7. Apr Vor 1 Minute, ACCM Freddy schrieb:Es gibt auch noch irgendwo ein ABS-Relais.Das stimmt, das hat allerdings mit dem Airbag und dessen Kontrollleuchte Nichts zu tun.
7. April7. Apr Defektes Airbag-STG hatte ich inzwischen auch schon. Das ließ sich allerdings noch auslesen und hatte sich selbst als defekt diagnostiziert.
7. April7. Apr Ersteller In der Vergangenheit lies sich das Airbag-Steuergerät an diesem Fahrzeug auslesen. Die Stecker unter den Sitzen sind bereits entsorgt und die Kabel verlötet.
7. April7. Apr Vor 6 Minuten, GuenniTCT schrieb:In der Vergangenheit lies sich das Airbag-Steuergerät an diesem Fahrzeug auslesen. Die Stecker unter den Sitzen sind bereits entsorgt und die Kabel verlötet.Dann hast du doch schon einige Fehlerquellen ausgeschlossen (vorausgesetzt die Lötverbindung haben gehalten). Und wenn sich das Steuergerät vorher mit identischer Peripherie lesen ließ, gibt's nicht mehr ganz so viele Möglichkeiten.
