Wasserpumpendichtung und zusätzlich Dichtungsmasse ?
ich habe in einem Video gesehen , dass an einem C3 (A51) beim Wechsel der Wasserpumpe mit Gummilippe zusätzlich noch Dichtungsmasse verwendet wurde.
Macht das Sinn oder ist das überflüssig ?
Bei Wapu mit O-Ring wohl überflüssig.
Es kommt darauf an, wie die Dichtflächen aussehen. Wenn die zerkratzt sind vom Abheben der alten Wasserpumpe oder Reste einer Papierdichtung hartnäckig haften, kann eine zusätzliche Dichtmasse schon sinnvoll sein.
Die Dichtflächen müssen natürlich gereinigt werden, Dichtungsreste jeglicher Art rückstandslos entfernt werden. Schleifvlies eignet sich für solche Arbeiten gut.
Mit Schleifvlies schleifst du aber auch Aluminium weg. Erstmal einen Schaber nehmen. Dann kann man immer noch zärtlich mit Vlies drüber (nur notwendig, wenn man anschließend Dichtmasse verwendet).
In Videos sieht man viel Unsinn.
Entweder Dichtung oder Dichtmasse. Nicht beides zusammen.
Wenn man Dichtmasse verwendet sollte man sich auch Gedanken machen wie das irgendwann irgendjemand wieder auseinander bekommen soll.
Mit einem Schaber können die Dichtflächen auch beschädigt werden, ein bißchen Sachkenntnis und Vorsicht sollte man voraussetzen bevor man solche Arbeiten angeht.
O-Ringe und gerade Feststoffdichtungen backen nach Jahrzehnten des Betriebs doch auch fest.
Klar backen die fest. Aber vermutlich hast du noch keine ordentlich eingeklebte Wasserpumpe ausbauen dürfen. lol
So war auch meine grundsätzliche Annahme.
Und die Dichtmasse könnte sich auch negativ auf den Gummi auswirken, so dass es eher schadet als es nützlich ist.
Kommt auf die Chemie von der Dichtmasse an.
