8. April8. Apr Hallo BXperten,bei meinem BX Break 1,6 Benziner, Baujahr 1988, mit Katalysator, ist der Auspuff fällig. Vor Jahren habe ich mal Auspuffteile eingelagert, die nun zur Reparatur verwendet werden sollen. Mein Freundlicher ist so freundlich - viele Werkstätten lehnen es ja mittlerweile ab, angelieferte Teile einzubauen, von wegen Garantie und so. Der Abgleich mit den Teilenummern im Netz brachte unterschiedliche Ergebnisse. Irgendwie ist (mir jedenfalls) unklar, ob die Teile wirklich die richtigen sind. es handelt sich um die Nummern 96 046 482 ("Endschalldämpfer"?), 95 632 640 ("Vorschalldämpfer"/"Mittelschalldämpfer"?) sowie 95 606 303 (?). Ist etwas davon verwendbar? Ich habe auch noch den 1.6-Liter-Vergaser, ebenfalls von 1988, vielleicht passen die Teile ja da... .Danke und viele Grüße!R.
8. April8. Apr Was die 3 hinteren Teile angeht gibt es für 99% der BX nur 2 Ausführungen. 45mm Rohre mit gesteckten Verbindungen oder 55mm mit Konusverbindungen. Beim Break ist zudem das Endrohr länger, man kann aber den Endtopf der Berline montieren.1.6er mit Kat hat die "große" Anlage.
9. April9. Apr Der Auspuff vom 88ziger Vergaser wird nicht passen, das sollte der gesteckte Auspuff sein, wie beim 14zehner und beim Saugdiesel, diese sind bei meinen so verbaut, der 16zehner und der 19 zehner mit Kat sowie der Turbo D hat die grosse Anlage mit Konusverbindungen.Hat ja der Hendrik schon geschrieben🙂Grüsse Bearbeitet (9. April9. Apr von FouR16 et BX)
