11. April11. Apr Moin zusammen, ich habe einen Legeré fertigrestauriert, der ab 1972 in Berlin zugelassen war und diverse Umbauten hatte, dessen Teile nicht mehr funktionieren. Deshalb suche ich auf diesem Wege eine Möglichkeit, an die originale französische Zulassung zu kommen, um das Auto auch in seinem originalen Zustand fahren zu können.
11. April11. Apr Die originale französische Zulassung ist ein Stück Papier namens carte grise. Wenn Du das nicht physisch hast wird es Dir niemand beschaffen können. Wenn der Wagen schon in D zugelassen war ist das doch perfekt, wenn Du die Papiere dazu hast ist die Zulassung einfach. Änderungen die rückgängig gemacht wurden kannst Du wieder austragen lassen.Dokumente die den Originalzustand dokumentieren kannst Du bei Aventure Citroën bekommen. Bearbeitet (11. April11. Apr von bx-basis)
13. April13. Apr Ersteller Danke für den Hinweis auf Aventure Citroën. Der Wagen mußte anno 1972 diverse Umbauten über sich ergehen lassen, um die deutsche Erstzulassung zu erlangen (Heizungsgebläse, Scheibenwaschanlage, Panzerspule wegen des fehlenden Lenkradschlosses und Gurte). Blöderweise muß er auch eine AU absolvieren, was praktisch unmöglich ist. Darum versuche ich über die Fahrgestellnummer Unterlagen über dieses Auto zu bekommen, um so beweisen zu können daß er vor 1972 in Frankreich gelaufen ist. Herzliche Grüße!
13. April13. Apr Eine Erstzulassung im Jahr 1972 ist natürlich Unsinn. Ich denke wenn es um das Datum der Erstzulassung geht wirst Du bei Aventure Citroën problemlos weiterkommen. Am besten die kompletten Daten anfordern und damit dann eine Vollabnahme machen. Den deutschen Brief mit dem sinnlosen Eintrag EZ1972 am besten verschwinden lassen... Bearbeitet (13. April13. Apr von bx-basis)
