C6 Tempomat
Nichts passiert. Er lässt sich nicht einschalten.
Ich dachte, vielleicht ein Fehler in der Konfiguration. Aber nein, er ist vorhanden.
keine Reaktion auf die Tasten. Brauche ich andere?
Roman
8 Stunden her, gutesguenstig schrieb:
Brauche ich andere?
Erstmal Fehler auslesen. Wenn z.B. das Gaspedal kaputt ist, geht der Tempomat nicht mehr.
Gruß Jens
nur Zündung an reicht nicht, der Motor muß zum Anschalten laufen.
der Limiter geht dann nicht mehr, der Tempomat geht noch.
Fehler gibt es nicht mehr.
Roman
Hat das Fahrzeug eine elektrisch verstellbare Lenksäule?
Ja hat es.
Roman
Könnte es sich womöglich um das übliche Problem - gerade bei Fahrzeugen mit elektrisch verstellbarer Lenksäule - handeln, dass Kontaktprobleme dazu führen, dass Tempomat nicht immer an geht?
Die Lösung wäre dann während man mit der Lenksäule spielt die Tempomatknöpfe zu drücken bis er an geht und/oder leichte Schläge auf die Plastiksbdeckung unter der Lenksäule.
Schon probiert?
Bearbeitet ( von HuberoFN)
Ich weiß nicht, was ihr immer auf dem Lenkrad rumkloppen müßt. Einfach die untere Lenksäulenverkleidung abbauen dauert wohl zu lange.
Das werde ich tun!
Roman
Das ist interessant.
Wie sieht da eine dauerhafte Lösung aus? Bei meinem C6 3,0 HDI 11/2011 geht die Lenksäulen Verstellung nur noch rein und raus aber nicht mehr in der Höhe. Und mein Tempomat wechselt die Belegung der 4 Tasten ziemlich eigenwillig. Ist fast lustig. 😂
Abhilfe Empfehlung wird gern genommen
Liebe Grüße
Holger
Elektronikkontaktspray und es läuft alles!
Roman
