13. April13. Apr Ich möchte gern das Zahnradpaar an einer Ölpumpe wechseln.Nun bekomme ich die Welle nicht demontiert. Laut Teilehandbuch ist das Zahnrad mit einer Passfeder und zwei Halbmondringen gesichert. An die Ringe komme ich nicht ran.Wie bitte wird das zweite Zahnrad demontiert ? Kann mir jemand helfen ? Danke
13. April13. Apr Hallo Jens,bin jetzt nicht mehr sicher, aber aus dem Kopf sitzt das Rad aus der Welle und diese wird von oben ausgepresst.Viel interessanter ist dann die Frage was für "neue" Zahnräder du dann einbaust. Da gibt es große Unterschiede in der Qualität. Musst mal bisschen suchen. Wenn du es richtig gut haben willst dann kann ich dir ne Adresse in F mitteilen. Der Spezialist überholt jedoch die Pumpen nur selbst, also keine Lieferung einzelner Zahnräder. Gruß Ingo
13. April13. Apr Hallo JensNach Deiner Beschreibung ist zu vermuten das Du die Pumpe des Perfo oder 11D Motors demontieren willst. Bei dieser Pumpe muss Du bei der älteren Version die Passstifte des Antriebszahnrads (Nockenwellen Seite) entfernen um dieses zu demontieren. Bei der Version 2 muss dieses mit einem Abzieher abgezogen werden mittels einem Bolzen / Wellenstück zwischen Abzieher-Schraube und Pumpenwelle. Für beide Versionen Pumpen Welle nach unten schieben um die zwei Halbmond Sicherungen des Pumpenrads zu entfernen und dann Welle nach oben weg ziehen.Hilfreich ist immer wenn der genaue Motortyp anggeben wird bei einer solchen Frage. Wie Ingo geschrieben Vorsicht bei den Nachgefertigten Pumpenräder da gibts grobe toleranz Abweichungen was zur Folge hat das nach der Revision der Soll Oeldruck nicht erreicht wird.Gruss der UNI-HY Bearbeitet (13. April13. Apr von UNI-HY)
14. April14. Apr Ersteller Danke und ja richtig, es ist ein H 78 Motor. Das hatte ich vergessen zu schreiben. Wenn ich alles richtig verstanden habe, muss das Antriebsrad für die Nockenwelle von der Pumpenwelle abgezogen werden, da es eine Presspassung hat.Die Zahnräder wollte ich bei CITROWOLD bestellen. Kann mir jemand sagen, ob diese funktionieren ? Wo kann man sich verlassen, das es gute Qualität ist ? Bein Franzosen kaufe ich die lieber nicht.Ich will auch nichts schlechter machen, als es war. Wieviel Spiel haben eure Pumpenräder ? Bearbeitet (14. April14. Apr von jens_s)
14. April14. Apr Schau mal das anÖldruck https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/169933-%C3%B6ldruck/
15. April15. Apr Ersteller Sehr schöner Beitrag Ingo. Danke. Die Videos sind aufschlussreich.So scheinen alle Räder aus Holland made in India zu sein. Das glaube ich sofort, dass diese nicht gehen.Woher bekomme ich gute Räder? Wer hat was?i Bearbeitet (15. April15. Apr von jens_s)
17. April17. Apr @esele2010 Hallo Ingo, Du kannst keine PN empfangen. Deswegen hier :Ich würde dir raten, das Foto in dieser Form dringend zu löschen !Da ist die komplette Adresse inkl. Telefon und E-Mail ersichtlich. Im Netz sind genug Irre unterwegs, die genau auf sowas warten.
17. April17. Apr Danke für deinen Hinweis, wollte eigentlich ne PN schreiben. Hab's nicht erkannt dass ich falsch geantwortet habe.
