17. April17. Apr Hallo zusammen.ich habe ein Problem mit dem Fahrwerk und bekomme es mit einer Delphisoftware nicht hoch.Die Werte sind seien zu weit entfernt ....Ich hatte mir die Software mit samt dem Stecker und Kabelkram für einen Windowsrechner gekauft, aber leider funktioniert sie nicht mehr.Wer kann mir sagen ob und wo man die Software herbekommt.Danke:)
17. April17. Apr Vor 48 Minuten, OlafN schrieb:Hallo zusammen.ich habe ein Problem mit dem Fahrwerk und bekomme es mit einer Delphisoftware nicht hoch.Die Werte sind seien zu weit entfernt ....Ich hatte mir die Software mit samt dem Stecker und Kabelkram für einen Windowsrechner gekauft, aber leider funktioniert sie nicht mehr.Wer kann mir sagen ob und wo man die Software herbekommt.Danke:)Hallo,ich würde es immer wieder so machen: Ich habe die DiagBox auf einem Laptop in einer VM laufen. Lade das Paket runter von www.psa-diag.fr (bekommst du bei denen alles kostenlos), dann installiere den VM Player. Die VM Datei legst dur dir irgendwohin und startest die gemäß Anleitung. Mach alles so, wie in der Anleitung von psa-diag.fr beschrieben ist. Wenn du schon ein Diagnose-Interface hast, kannst du das benutzen, ansonsten findest du unter www.psa-diag.fr Links, wo du ein passendes Interface zu einem akzeptablen Kurs findest (Achtung, es gibt auch weniger taugliche Interfaces, aber wer billig kauft, kauft zweimal). Viele GrüßeFredP.S.: Siehe auch: Am 10.4.2025 um 11:16 schrieb Kugelblitz: Auf www.psa-diag.fr die Software downloaden, am einfachsten funktioniert das Rundum-sorglos-Paket, dass alles mitbringt was man braucht:- www.psa-diag.fr aufrufen.- in deren Forum registerieren und anmelden (Seite übersetzen lassen, dann sieht man alles auf Deutsch).- über den Link von www.psa-diag.fr die Software downloaden.- Entpacken der Software in einen Ordner in Dokumente, nicht in das Basisverzeichnis c:\ oder so, sondern z.B. nach C:\users\userxy\documents\PSA\VM- In diesen Ordner gehen und das Unterverzeichnis VMWare aufrufen.- VMWare installieren.- Rechner neu starten.- in das Verzeichnis (z.B. C:\users\userxy\documents\PSA\VM ) gehen und eine Verknüpfung der *.vmx Datei auf dem Desktop erstellen.- Über die Verknüpfung kann man die VM nun starten. Beim ersten Start die Abfrage mit "ich habe die Dateien verschoben" oder so ähnlich beantworten, sonst funktioniert es nicht.- In der VM kann man nun die Diagnose Software starten. Man braucht aber ein passendes Interface (A.1281 Z Citroen/Peugeot). Die Software ist halbwegs selbsterklärend.Je stärker der Laptop ist, desto besser.Viele GrüßeFred
