17. April17. Apr Hallo, ich habe einen ds5 baujahr 2013 in hybridnausführung mit xenon und bekomme sobald ich diese einschalte den fehler kurvenlicht angezeigt. Was kann die mögliche ursache sein?Danke
18. April18. Apr 10 Stunden her, novawaves schrieb:Was kann die mögliche ursache sein?Z. B. Höhensensoren, Scheinwerfer, Kabelbaum usw., mit einem geeigneten Diagnosegerät lässt sich das Problem eingrenzen.
18. April18. Apr Ersteller Ok wo befinden sich die höhen niveausensoren. Kann ich die testen ohne Diagnosegeeät? Welches Diagnosegerät empfiehlt ihr mir?
18. April18. Apr 1 Stunde her, novawaves schrieb:wo befinden sich die höhen niveausensoren.Ich glaube, der Hybrid hat einen an der Vorderachse/Hilfsrahmen/Querstabi und zwei an der Hinterachse/Querstrebe(Spurstange) li. + re..2 Stunden her, novawaves schrieb:Kann ich die testen ohne Diagnosegeeät?Kontrollieren kann man die Verbindungsgestänge zwischen Sensor und Achse, vielleicht ist nur ein Gestänge abgefallen/gebrochen?2 Stunden her, novawaves schrieb:Welches Diagnosegerät empfiehlt ihr mir?Die "Diagbox"
19. April19. Apr Naja, bei meinem C5-II von 2006 kommt ein Piepen und die Fehlermeldung im Display "Kurvenlicht defekt" und die Scheinwerfer bleiben auch in der Mittelposition. Das Diagnosegerät (LEXIA) hilft mir da auch nicht weiter, muß also wohl oder übel die Fahrzeugfront soweit demontieren und die Ursache suchen, vermute, dass es mechanisch ist. Man kann die Funktion "Kurvenlicht" deaktivieren und dann piepts auch nicht mehr. Vielleicht ist es bei Deinem Modell ähnlich.-Lupus
