21. April21. Apr Aus welchen Gründen auch immer ist das Kühlmittel in meinem C6 Benzin rot und nicht blau. Ist das schlecht?Roman
21. April21. Apr BASF G30 ist pink, könnte rötlich erscheinen. Entspricht dem von Citroen vorgesehenen G33, das meiner Erinnerung nach bläulich ist. Nach der Farbe kann man bei Kühlmittel nicht gehen.
22. April22. Apr Mein 2,7 HDI hat auch die rote Kühlflüssigkeit drin. Als Notreserve würde mir blaue verkauft werden. Lassen sich rot und blau mischen, oder passiert da etwas?
22. April22. Apr 10 Stunden her, id_ds schrieb:BASF G30 ist pink, könnte rötlich erscheinen. Entspricht dem von Citroen vorgesehenen G33, das meiner Erinnerung nach bläulich ist. Nach der Farbe kann man bei Kühlmittel nicht gehen.Grün mit Blaustich. Viele GrüßeFred
22. April22. Apr G30 und G33 sind problemlos mischbar, trotz der unterschiedlichen Farben. Wenn allerdings nicht bekannt ist, welcher Frostschutz im Kühlsystem ist, und man Zweifel hat, ob da der richtige verwendet wurde, hilft eigentlich nur entleeren, spülen und neu befüllen, wenn man auf Nummer sicher gehen will.
24. April24. Apr Wenn du irgendwo in der Pampa bist und dringend nachfüllen musst, weil du sonst nicht weiter kommst, ist jedes Mittel besser als keins! Egal welche Farbe. Selbst klares Wasser ist zum Auffüllen besser als gar nichts.
