25. April25. Apr Guten Abend,nachdem ich seit kurzem Besitzer eines C5 bin und bisher äußerst angetan von dem Fahrzeug bin, sieht es nun so aus als ob sich ein Problem auftut.Seid ein paar Tagen habe ich so ein komisches Geräusch im Leerlauf, ich kann es schlecht beschreiben es ist kein richtiges Klappern aber schon in die Richtung. Sowie ich auch nur ein kleines bisschen aufs Gaspedal tippe ist es weg. Zweimassenschwungrad könnte gut sein . Der Rest der Kupplung funktioniert einwandfrei.Ist es richtig das beim Wechsel der Kupplung der Hilfsrahmen runter muss? Ist das ein großer Aufwand? Hat das schon einer hier gemacht?Über eine Antwort würde ich mich freuen.VGMartin aus dem Frankenland
25. April25. Apr Ersteller Vor 6 Minuten, bx-basis schrieb:Beim C5 III muß der Hilfsrahmen weg, beim C5 II nicht.Das wollte ich nun nicht lesen 😅 absenken tut es nicht? Ist das ein großer Aufwand ?
25. April25. Apr Habe es so (nach)gemacht, allerdings mit Hebebühne: Bearbeitet (25. April25. Apr von essi)
25. April25. Apr Ersteller Vor 6 Minuten, essi schrieb:Habe es so (nach)gemacht, allerdings mit Hebebühne:Danke. Ja der Typ ist krass. Also funktioniert das mit absenken des Hilfsrahmen. Wie lange hat der Wechsel insgesamt gedauert?
