29. April29. Apr Kupplung erneuert, Batterie wieder angeklemmt und losgefahren. Kontrolleuchten gehen, allerdings Drehzahlmesser Tankanzeige Temperaturanzeige und KM- Stand und außentemperaturanzeige sind ohne Funktion.Ideen ? Diese Kombiinstrumente sind glaub ich bekannt für ihre Kurzlebigkeit, aber bitte nicht nach einer Rep.
1. Mai1. Mai Spannungsregler bzw. Siebelko nach dem Regler eventuell hops. Dann schwing der Regler und die Elektronik mag das nicht.Nur so ne Vermutung, weil du das Kombiinstrument eben nicht mehr bestromt hast.Jens
2. Mai2. Mai Nö. wenn ein Spannungsregler schingt, dann mit etlichen kHz. Stört die Led nicht. Und Glühbirnen sowieso nicht. Ich würde da Ding öffnen, und nach dem vermutlich 7808 oder 7805 Regler suchen. Ohne den zentralen Chip geht nämlich nix an den Anzeigen.Jens Bearbeitet (2. Mai2. Mai von Jensg)
2. Mai2. Mai Ersteller Ach dat Dingens sitzt im cockpit, da kann ich mal ein anderes teils defektes reinstecken ob das wenigstens der Rest geht und dann das richtige reparieren lassen...
