BX 19 TZI Zahnriemenfrage
Moin!
Möchte an meinem 92er 19 TZI den Zahnriemen erneuern. Laut ORGA 5621 müsste schon der neuere Zahnriementrieb ohne automatische Spannrolle und mit 114 Zähnen verbaut sein. Aber wenn auf der Seite zum Krümmer die Schraube mit Vierkant und Kontermutter zu sehen ist, ist es doch definitiv der alte mit 113 Zähnen und automatischer Spannrolle, oder?
Die nächste Frage: Wasserpumpe gibt's mit Gehäusesteg (120161) und ohne (120163). Dummerweise habe ich eben überhaupt nicht darauf geachtet; kann man das von außen erkennen?
Ja, der Vierkant mit der 17er Mutter spricht für die alte Version des Zahnriemens, das fiel später weg.
Wasserpumpe ist auch von der Orga abhängig, 120161 ab 5410. Keine Ahnung ob man das von außen erkennen kann.
Bearbeitet ( von bx-basis)
Ist der Motor vielleicht mal ersatzweise reingekommen, so dass die Orga nicht zum Motor passt?
Sehr wahrscheinlich. Habe ich schon häufiger gesehen.
Da gehe ich auch von aus.
Wie finde ich jetzt heraus, welche Wasserpumpe ich brauche?
Von aussen kannst Du das nicht an der Wasserpumpe sehen, der Steg ab Orga 5410 ist innen.
Die Wasserpumpe bis Orga 5409 ohne Steg ist die richtige.
Das gleiche Problem hatte ich auch bei meinem 19 TZI Break (Orga 5855) von 1992.
War auch ein früherer Motor eingebaut. Also nochmal neu bestellt, und passte einwandfrei
Es sei denn der Motor stammt aus einem BX zwischen Orga 5410 (erster Tag neue WaPu) und 5545 (letze Orga mit altem ZR).
Ich bestelle mit dem Zahnriemen einfach eine Wasserpumpe ohne Steg. Mit Steg hab ich noch, ebenso verschiedene Spannrollen.
