Lage Magnetventil
ich suche die Lage des Magnetventils für den Turbodruck (Druckwandler).
Fahrzeug: Citroen DS5, 2.0 HDI 163 PS / Baujahr: 2012 / Schlüsselnr.: 3001 / AOW
Muss viel weggebaut werden und wie groß ist der Zeitaufwand ungefähr?
Vielen Grüße
Suche mal oben auf dem Ventildeckel in der Nähe der Zahnriemenabdeckung.
Gruß Jens
Sämtliche M.-Ventile befinden sich hinter dem Ventildeckel/Zylinderkopf, unter einem Hitzeschutzblech.
3 Stunden her, p1000 schrieb:
Sämtliche M.-Ventile befinden sich hinter dem Ventildeckel/Zylinderkopf, unter einem Hitzeschutzblech.Kommt man da einigermaßen ran? Scheint hinter dem Motorblock zu liegen.
Kommt man das einigermaßen ran? Scheint hinter dem Motorblock zu liegen.
Danke schonmal.
Gruß Jens
Hallo Jens, dort hatte ich schon gesucht, aber nicht gefunden.
Nur wenn man die Abdeckungen und die Luftführung unter der Windschutzscheibe demontiert.
Ist mit Luftführung die Ansaugbrücke gemeint? Die Demontage soll einen Tag dauern, laut meiner freien Werkstatt (hatte mal wegen dem Wechsel der Glühkerzen angefragt und die Antwort erhalten, die Ansaugbrücke müsse dann weg.)
Nein,...... die Luftführung ("Wasserkasten") unter dem Windlauf/Windschutzscheibe ist gemeint.
