Motor für Citroen AX 1.1 (60 PS) gesucht
Ich suche für meinen AX Fashion Baujahr 1992 einen guten Motor (1,1 l 60 PS)
Hat jemand einen für mich?
Gerrit
Dein Standort ? Was hat denn das Motörchen ?
Ich bin aus Lübeck, also Norden.
Der AX ist u.a. Wegen unzulässiger Messwerte nicht durch den TÜV gekommen.
Der Motor verbrennt zuviel Öl .
Kopf runter, alle Dichtungen inkl. der Ventilschaftdichtungen ersetzen und Kopf wieder drauf. Keine 200€ Material und wenn man es gemütlich macht 5-6h Arbeit inkl. Zahnriemenwechsel. Ein Standardeingriff am TU-Motor.
Was soll da ein neuer/anderer Motor bringen? Oder sind bei deinem die Zylinderbohrungen glattpoliert?
Da bei allen TU Motoren die Schaftdichtungen alt und hart und wirklungslos sind, bringt ein Motor unbekannter Herkunft auch nix.
Also Kopf runter, den Kopf ordentlich machen , am Block gibts so gut wie nie Probleme bei diesem Motor.
Bei der AU muß der Wagen 5 min auf hoher Drehzahl laufen damit der Kat der relativ weit hinten ist genug Wärme bekommt damit der ordentlich arbeitet.
Danke für Eure Tipps.
Da ich kein Schrauber bin, sprech ich mal mit meiner Werkstatt, ob man das so machen kann.
Einen neuen Zylinderkopf könnte ich wohl bekommen.
Bearbeitet ( von ACCM Gerrit Koch)
Einen neuen Kopf wirst Du auch nicht brauchen.
