Rücklicht C3 Aircross
Guten Tag,
ich wollte mich einmal hier nach ihren Meinungen erkundigen und hoffe jemanden zu finden der mir weiterhelfen kann.
Beim Rückwärtsfahren bin ich leider mit dem hinteren linken Rücklicht an einer Laterne hängen geblieben und die Plastikverschalung von diesem ist dabei abgesplittert, genauso das Plastik ganz unten links am Auto (siehe Foto).
Nun steht der TÜV an und ich würde mich gerne vorher darum kümmern. Jetzt die Frage muss das gesamte Rücklicht ausgetauscht werden oder gibt es Möglichkeiten nur das Plastik zu wechseln? Und wenn ja, vielleicht hat ja noch jemand eine Idee wie man das Licht am besten ausbaut.
Ich hoffe meine Frage ist passend für dieses Forum und danke für jede Antwort.
Freundlichen Gruß,
Kjell
Gelöst von Citrofan93
Naja, ohne Angabe um was für einen Autotyp es sich handelt kommt man hier nicht weiter.
Dann kann man prüfen ob es OE Nummern gibt für das komplette Rücklicht oder einzeln.
Steht doch in der Überschrift...
über die Fahrgestellnummer könnten wir die ET-Nr rausfinden und dann könnte man die gugeln und rausfinden wo die günstig zu bekommen ist..
  • Lösung
Da das ein C3 Aircross der 2. Generation ist, dürfte das mit ziemlicher Sicherheit YQ00042480 sein. Originalteil kostet bei Citroen um die 200€, im Zubehör gibt es soweit ich weiß nur welche von Hella um ca. 160€.
Vor 3 Minuten, Gernot schrieb:
Vorher die elektrischen Anschlüsse von innen lösen.
Und wenn ich mich jetzt nicht vertue ist von innen auch noch eine Flügelmutter aus Kunststoff abzuschrauben.
Genau genommen löst man die elektrischen Anschlüsse erst nach Herausnahme des Leuchteneinsatzes. Flügelmutter sehe ich nicht.
Du hast Recht, ich habe gerade bei meinem Aircross geschaut. Dabei habe ich dann auch festgestellt, dass ...
Man die elektrischen Anschlüsse ohnehin erst nach dem Herausnehmen des Rücklichts erreicht.
Ja danke euch für die Antworten. Ausgebaut kriege ich die wohl. Mein Anliegen war vorallem, dass das Auto und so auch die Rückleuchte recht neu sind und ich vermeiden wollte eine komplett neue zu kaufen. Dabei hatte ich mich halt gefragt ob es Möglichkeiten gibt nur das Plastik auszutauschen.
Ich denke jetzt wohl, dass aber kein Weg daran vorbei führt eine gebrauchte zu kaufen, sonst klappt das mit dem TÜV nicht.
Danke euch!
