BX ohne hintere Bremsleitungen starten möglich?
Ich bin gerade dabei die hinteren Bremsleitungen bei meinem BX zu machen. Da sich eine Leitung noch auf dem Versandweg befindet und ich am Wochenende auch meine hinteren Kugeln erneuern wollte, stellt sich mir die Frage ob es möglich ist den BX zu starten und auf höchststellung zu fahren ohne dass die Leitung hinten angeschlossen ist.
Geht das solange man nicht auf die Bremse drückt, Oder ist die LHM dusche vorprogrammiert?
Gruß Jannis
Wenn es die Leitung zum Bremssattel ist dann bleibt sie drucklos so lange die Bremse nicht betätigt wird. Starten und Höchststellung sind kein Problem.
Ja genau die zum Bremssattel. Alles klar danke 👍🏻 wollte nur auf Nummer sicher gehen.
