Keilriemen 1.6 hdi 9hz rüttelt vibration riemenscheibe
unruhiger riemenlauf riemenscheibe vibration
Normal oder problem?
Was könnte ursache sein?
Kurbelwellenriemenscheibe erneuern.
Oder ev generatorfreilauf? Kanns der auch sein? Ich hör nämlich leide so ein schleifgeräusch.... könnte irgend ein lager sein?
Bearbeitet ( von novawaves)
Kurbelwellenriemenscheibe defekt.
Freilauf und die Lager der Rollen kannst du kontrollieren wenn der Riemen unten ist.
Riemenscheibe, wenn das Video nix verteufelt, sieht man die ja seitlich flattern.
Jens
