In Frankreich gibt es eine Sammelklage wegen des Zahnriemens
In Frankreich gibt es eine Sammelklage wegen des Zahnriemens :
https://myleo.legal/fr/products/stellantis-puretech
Bestimmt weil ein Zahnriemenriss so selten ist und so gut wie ausgeschlossen ist 😁😁😁
www.largus.fr
Le PSA 1.2 PureTech élu moteur de l'année 2015 - L'Argus
Habitué aux récompenses avec le 1.6 THP, PSA est une nouvelle fois primé pour son moteur trois-cylindres 1.2 PureTech qui devance largement cinq moteurs Volkswagen. Cocorico !
https://myleo-legal.translate.goog/fr/products/stellantis-puretech?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=en-US
https://nachrichten.fr/stellantis-motoren-sammelklage-in-frankreich-vereint-ueber-8-000-klaeger/
genau
" In diesem Zusammenhang entschied sich die PSA-Gruppe (die 2021 zu STELLANTIS wurde), ihre 1,2 PureTech-Motoren mit im Motoröl getauchten Gummiriemen auszustatten . " 😂
Stellantis-Motoren: Sammelklage in Frankreich vereint über 8.000
Kläger
© nachrichten.fr / Editions PHOTRA / Autor | 1
Ein Anwalt aus Toulouse, Christophe Léguevaques, führt einen regelrechten Kreuzzug gegen Stellantis (ehemals Peugeot PSA). Hunderte von Besitzern von Peugeot-, Citroën- oder Opel-Fahrzeugen klagen wegen überhöhten Ölverbrauchs und defekte Zahnriemen.
https://nachrichten.fr/stellantis-motoren-sammelklage-in-frankreich-vereint-ueber-8-000-klaeger/?pdf=405830
Bearbeitet ( von bulleryan)
Du kannst anscheinend nicht lockerlassen. Vermutlich hast du nix besseres zu tun.
Wo genau gibt es sie, diese Sammelklage?
Une huile de bonne qualité permet la lubrification des pièces du moteur et évite un trop grand dégagement de chaleur en raison des frottements.
Si l’huile est polluée, son efficacité est moindre, voire pire : elle contribue à l’endommagement des pièces du véhicule. L’accumulation des déchets avec le temps, rendant l’huile plus abrasive, affecte l’ensemble des pièces où elle circule. Ainsi, les problématiques rencontrées par les propriétaires de ces automobiles sont variables : dangereux durcissements du système de freinage voire casses moteurs très coûteuses.
Wer hätte das gedacht. Das Problem ist offensichtlich, dass mit einer trüben Soße herumgefahren wird, und zwar solange bis sich der Motor in seine Einzelteile auflöst. Mangelnde Wartung. Für die bekanntermaßen der Nutzer zuständig ist. Es ist aber viel einfacher, den Fehler woanders zu suchen als bei sich selbst.
Das schrub ich bereits in deinem vorigen Faden, der geschlossen worden ist.
Was kommt als nächstes? Beschwerst du dich über die mandatierte Wärmepumpen-Wäschetrocknertechnologie? Diese Wärmepumpentrockner zerlegen sich ebenfalls selbst, wenn das Gerät nicht ordentlich gewartet wird und mit verschmutztem Kondensator betrieben wird.
Bearbeitet ( von schwinge)
Gähn...
Vor 12 Minuten, schwinge schrieb:
Was kommt als nächstes? Beschwerst du dich über die mandatierte Wärmepumpen-Wäschetrocknertechnologie? Diese Wärmepumpentrockner zerlegen sich ebenfalls selbst, wenn das Gerät nicht ordentlich gewartet wird und das Gerät mit verschmutztem Kondensator betrieben wird.
Typischer Whataboutism!
Whataboutism:
  1. Ablenkung: Statt das eigene Problem zu adressieren, wird auf ein anderes (oft vermeintlich ähnliches) Problem hingewiesen.
    • Beispiel: „Ja, Land X hat Menschenrechtsverletzungen, aber was ist mit Land Y, das noch schlimmere Dinge tut?“
  2. Relativierung: Die eigene Schuld oder Verantwortung wird durch den Vergleich mit anderen minimiert.
    • Beispiel: „Warum kritisiert ihr nur mich? Andere machen das doch auch!“
  3. Moralische Gleichsetzung: Unterschiedliche Sachverhalte werden als gleichwertig dargestellt, um die ursprüngliche Kritik zu entkräften.
    • Beispiel: „Ihr redet über Klimaschutz, aber was ist mit der Armut in Entwicklungsländern?“
  4. Historische oder kontextuelle Vergleiche: Es wird auf vergangene Ereignisse oder andere Kontexte verwiesen, um aktuelle Kritik abzuwehren.
    • Beispiel: „Ihr kritisiert Kolonialismus, aber was ist mit den Eroberungen der Antike?“
Wieviel Threads zu dem Thema willst Du noch aufmachen? Das wurde mittlerweile ausreichend durchgekaut.
Nach Ansicht des erfahrenen Anwalts macht es sich Opel allerdings zu einfach: „Wenn sich der Zahnriemen schon deutlich vor dem vorgesehenen Prüftermin auflöst oder reißt, dürfte ein Konstruktionsfehler vorliegen. Dann müsste Opel auch zumindest einen Teil der Kosten übernehmen – unabhängig davon, ob alle Inspektionstermine wahrgenommen wurden oder nicht.“
Seit 2022 verwendet Opel widerstandsfähigere Zahnriemen und seit 2023 setzt Opel auch beim 1,2 Liter-Benzinmotor eine Steuerkette statt des Zahnriemens ein.
https://www.anwalt.de/rechtstipps/opel-probleme-mit-zahnriemen-koennen-zu-motorschaden-fuehren-237815.html
Eine Freundin von ihm hatte mal feine Risse im Zahnriemen. Das hat ihn scheinbar dermaßen traumatisiert...
Thread kann zu.
ja, man sollte sich heute genau überlegen welches AUTO / Fabrikat man kauft.
Wer sich wirklich traumatisieren will, sollte die entsprechenden FB-Gruppen besuchen 😉 Nein, im Ernst, informativ, dort erfährt man Genaueres, auch das, was man nicht wissen will. Die PSA Puretech Problemes ... - Gruppe (56k +) zum Beispiel oder die belgische Victimes du moteur 1.2 ...- Gruppe (10k+). Halbe-Roman-Lektüre.
Ansonsten gibt es bei Caradisiac einen 324 Seiten Thread nur zum Riemen.
Bearbeitet ( von VolkerB.)
Meinst Du, Kugelblitz hat dieses Thema geschlossen, damit Du das Selbe nochmal neu aufmachst?
Das Ding ist vollständig durchdiskutiert.
Gast
Thema ist für weitere Antworten gesperrt.
