30. Mai30. Mai Der Besitzer eines Citroen Berlingo 2014 möchte Lautsprecher in seinem PKW einbauen aber scheut sich davor, auf Nummer sicher zugehen und möchte die Türverkleidung nicht abnehmen. Ich kann nur VIN VF77J9HN0FN502048 und HSN 3001 AKA00034 5 nennen und würde mich freuen, wenn mir jemand die passenden Lautsprecher zeigen könnte.Ggf. kann mir jemand die unterschiedlichen Lautsprecher erklären auf kfzteile24.de .Wenn mit die jemand veräußern will, immer gerne.Das Forum müsste mal überarbeitet werden. Unter Profil bearbeiten sind AIM, MSN, ICQ, Skype schon lange vom Netz genommen.Das ist hier das erste Forum, bei dem man sich mit der Mailadresse einloggt.das mush i mir merk Meldungsoptionen - André Citroën Clubhttps://www.andre-citroen-club.de/notifications/options/Wenn man den Titel lange anklickt, kann man ihn ändern. Bearbeitet (31. Mai31. Mai von zinkspray)
31. Mai31. Mai Hatte das nichtmal schon wer auf www.berlingo.org gefragt?PS hier (dort ist auch eine Lautsprecher Empfehlung): https://www.berlingo.org/forum/%C2%BB-berlingo-talk/berlingo-3/32614-lautsprecher-t%C3%BCr-vorneIch glaube ab einem bestimmten Baujahr waren keine Hochtöner mehr vorn unter der Scheibe, meiner aus 2008 hat die noch - daher ist der serienmässige Klang der restlichen vier Lautsprecher akzeptabel. Hatte die Verkleidungen nie ab.Im Haynes sieht der Ausbau selbsterklärend aus - nach und nach mit Plastikhebel alles abhebeln (Auto gut aufheizen, erst die kleinen Teile wie am Spiegel und Griff), wenige Torx Schrauben. Bei Zusammenbau die abgebrochenen Clipse erneuern. Bearbeitet (31. Mai31. Mai von LCX25H)
31. Mai31. Mai Ersteller Danke. www.berlingo.org kenne ich nicht, kann mich da nicht vollständig registrieren.hier muss man anscheinend links mit www. zu beginn einfügen.Was ist Haynes?Ich glaube ich muss wieder wie 2024 blind durcharbeiten. Viel Geld wollen aber keine oder nur schlechte Dienstleistungen anbieten. Nicht fair. Bearbeitet (1. Juni1. Jun von zinkspray)
1. Juni1. Jun Ersteller Antwort von support@justsound.deGuten Tag,hier kann man sehr gut folgendes System nehmen:https://just-sound.de/Lautsprecher-Boxen-Einbaupaket-vorne-Musway-ME62C-passend-fuer-Citroen-Berlingo-II-2x-Tief-Mitteltoener-2x-Hochtoenerhier hat man dann auch ohne einen seperaten Verstärker ein gutes Klangupgrade.Beste Grüße,Daniel <Nachname>just-SOUND CarHifiTel.: +49 6732-933588www.just-sound.deBe-Commerce GmbHMarie-Curie-Ring 1955291 SaulheimUStldNr.: DE308296745Hier ploppte kurz ein Lautsprecher-Bild auf, den ich aus Versehen löschte. Kann sein, dass dieses Forum die Bilder aus geeigneten Links extrahiert.
2. Juni2. Jun Zeit: 31.5.2026 um 23:13, zinkspray schrieb:....Was ist Haynes?https://www.ebay.de/itm/332992337543?_skw=haynes+berlingo&epid=231545841&itmmeta=01KT4AA6ASPT6C38T3XGA1W6NH&hash=item4d87e3d687:g:VHsAAOSwzbxfBwFC&itmprp=enc%3AAQALAAAA0GfYFPkwiKCW4ZNSs2u11xAjZLiqRcSgp6oFpEf4XF6HXXPqX0QD84wumovGQO5FCGBdoiS0ziSufIoUstvvQ9Jb6dKoHZHzf8%2FOP%2FyTCNsdd5vPp3O2Xq4g090T1PThLohw4WO3f0Gnn2vp0NXNK1njBpxLsUeGQkzK4O7wfubIgeoe1CwzDgCwUoBWhf05TSx6AlIrOnGdJBNdPBOUeO1Vqd3uL0ElG8bpOgE4hx1cda8vT0t82gibumXDve496unG5PK4tCt2nwKDOad5u4U%3D%7Ctkp%3ABk9SR8jlqIrRZw Bearbeitet (10. Juni10. Jun von LCX25H)
2. Juni2. Jun Lautsprecher gibt es auch bei Citroen.LOUDSPEAKERNr. 2: 165 mm 6562X2 mit Nr. 1 Tweeter 6562C7 oder 6562X3 ohne TweeterNr. 3: 130 mm 6562E8Nr. 4 Halter 6562X5https://www.der-ersatzteile-profi.de/https://eurofrance.de/ Bearbeitet (2. Juni2. Jun von Ronald)
2. Juni2. Jun Ersteller 2 Stunden her, LCX25H schrieb:https://www.ebay.de/itm/332992337543?_skw=haynes+berlingo&epid=231545841&itmmeta=01KT4AA6ASPT6C38T3XGA1W6NH&hash=item4d87e3d687:g:VHsAAOSwzbxfBwFC&itmprp=enc%3AAQALAAAA0GfYFPkwiKCW4ZNSs2u11xAjZLiqRcSgp6oFpEf4XF6HXXPqX0QD84wumovGQO5FCGBdoiS0ziSufIoUstvvQ9Jb6dKoHZHzf8%2FOP%2FyTCNsdd5vPp3O2Xq4g090T1PThLohw4WO3f0Gnn2vp0NXNK1njBpxLsUeGQkzK4O7wfubIgeoe1CwzDgCwUoBWhf05TSx6AlIrOnGdJBNdPBOUeO1Vqd3uL0ElG8bpOgE4hx1cda8vT0t82gibumXDve496unG5PK4tCt2nwKDOad5u4U%3D%7Ctkp%3ABk9SR8jlqIrRZwfaszinierend!
2. Juni2. Jun Ersteller 1 Stunde her, Ronald schrieb:Lautsprecher gibt es auch bei Citroen.LOUDSPEAKERNr. 2: 165 mm 6562X2 mit Nr. 1 Tweeter 6562C7 oder 6562X3 ohne TweeterNr. 3: 130 mm 6562E8Nr. 4 Halter 6562X5https://www.der-ersatzteile-profi.de/https://eurofrance.de/Saugeil!
vor 31 Minuten31 Min. Ersteller Eine Anleitung zur Demontage der Türverkleidung und Montage des richtigen Lautsprechers wünsche ich mir.
