2. Juni2. Jun Moin zusammen, bei dem C1 B0 wurde nach Auslösen des Seitenairbags ein neuer verbaut, Diagbox zeigt keine Fehler im Airbagsteuergerät an, jedoch blinkt die Airbagleuchte im Kombiinstrument weiterhin.Da kein Fehler im Airbagsteuergerät abgelegt ist, kann ich auch keinen löschen.Ich komme jedoch mit der Diagbox 7.57 (oder so) nicht ins Kombiinstrument, auch die Fahrgestellnummer wird nicht automatisch ausgelesen. Der C1 ist ja ein Toyota Aigo mit Daihatsutechnik, braucht man danoch ein spezielles Adapterkabel, ähnlich dem für den Ducato, Jumper/Partner, um ins Kombiinstrument zu kommen?GrüßeJens
2. Juni2. Jun Vor einer Stunde, Jensg schrieb:[...] Airbagsteuergerät [...]Ich dachte, die müssen nach dem Auslösen immer neu?Also generell, nicht auf den Hersteller oder das Modell bezogen.
2. Juni2. Jun Vor 53 Minuten, Jensg schrieb:Moin zusammen, bei dem C1 B0 wurde nach Auslösen des Seitenairbags ein neuer verbaut, Diagbox zeigt keine Fehler im Airbagsteuergerät an, jedoch blinkt die Airbagleuchte im Kombiinstrument weiterhin.Wenn ein Airbag ausgelöst wurde muss das Airbagsteuergerät, evtl. auch noch der seitliche Aufprallsensor erneuert werden.Vor einer Stunde, Jensg schrieb:auch die Fahrgestellnummer wird nicht automatisch ausgelesen.Das funktioniert bei keinem C1 mit der Diagbox.Vor einer Stunde, Jensg schrieb:braucht man danoch ein spezielles Adapterkabel,Nein
2. Juni2. Jun Der geparkte Xantia meines Bruders wurde gerammt. Das Airbaglicht ging aber erst nach den Richtarbeiten am Auto an. Wohl hab ich die Batterie nicht abgeklemmt als ich an dem Auto rumgerupft habe. Steuergerät ausm Schlachter umgesteckt und gut war.
