6. Juni6. Jun Hallo zusammen,bei schnell gefahrenen Linkskurven erscheint die Meldung „ABS defekt“ und „ESP außer Betrieb“, anschließend geht das Automatikgetriebe in den Notlauf. Nach dem Auslesen mit ELM327 finde ich nicht den angezeigten Fehler. Durch kurzes Fahren verschwindet er wieder.Zusätzlich springt die Geschwindigkeit bei langsamen Beschleunigung mit Lenkeinschlag nach links (von 13km/h schnell auf 8km/h und zurück). Beim Lenkeinschlag nach Rechts ist dies nicht der Fall.Beim ausrollen mit leichtem Bremsen (z.B. auf Parkplatz, Lenkeinschlag nach links) regelt manchmal das ABS im Pedal.Welchen ABS-Sensor sollte ich mir da genauer anschauen?
6. Juni6. Jun Hat der Picasso noch mechanische Sensorringe oder schon magnetisch ? Bie den alten bricht gern mal der Sensorring und liegt dann lose auf der Antriebswelle, das sieht man wenn man in der Nähe der Falgenbälge der Gelenkwelle nachschaut. Da es kein elektrischer Fehler ist speichert er vielleicht auch den Fehler nicht ordentlich
6. Juni6. Jun Ersteller Hinten sind es Magnetringe. Vorne sind ja diese Metallringe an den Antriebswellen fest.Habe sie mal kontrolliert. Sind auf beiden Seiten fest und sehen noch ganz gut aus:Ich konnte zwar dann Fehler auslesen aber sie waren wahrscheinlich schlecht vom Auslesegerät übersetzt: U0404, P0137 und P1313. Bearbeitet (6. Juni6. Jun von 3dcheck)
