Kupplung XM 2.5 TD gibt es da Neuigkeiten ?
Das Thema Kupplung 2.5 TD wurd hier ja bereits ausgiebig diskutiert.
Bald 400.000 km und der Motor verbraucht kein Öl auf 10.000 km und ist topp, erster Eigentümer hat 2 Wochen nach Neukauf AGR trennen und unten am Lader zuschweissen lassen.
Jetzt fängt die Kuppung an sich etwas zu verändern im Gefühl, habe nachgesehen und der Belag ist jetzt ca. 3mm. Den kann man unten am Sichtfenster sehen. Im Herbst soll eine neue Kupplung rein. Eventuell wäre auch eine gebrauchte interessant, dann könnte ich dort neue Reibbeläge aufnieten. Nur habe ich keine bei mir zu Hand.
Ich ziehe die Tage ein Getriebe von einem 2,5td ab. Eine org. Kupplung für den Diesel ist vorhanden. Ich werde es nochmal vergleichen ob die Kupplung vom Es9j4 XM, Xantia sowie C51 V6 passt. Definitiv wird ein anderes Ausrucklager benötigt. Die Kupplung unterscheidet sich auch zu XM Y4 zpj sowie Zpj4. Ich vermute das die Kupplungsbeläge verschiedene Härten haben.
Ich habe an meinem Zpj4 Y4 wo die Kupplung längst nicht mehr erhältlich ist, mit einer vom zb. Xantia V6 (valeo) verbaut. Das passende Ausrucklager gibt es einzeln zu kaufen.
Ich kann mir vorstellen das dies beim 2,5 genauso funktioniert. Denn die Getriebe sind bei v6 123kw/147kw Y4 sowie 2,5 td grundsätzlich bis auf die Getriebeübersetzung gleich.
Das hört sich gut an. Also hast du ein 2.5 er da, oder scheinbar nur Motor Getriebeeinheit. Ich habe den Einstell Werkzeug Koffer/Satz für die meisten alten Diesel Motoren, also absteck Stifte usw.. fals du da was brauchst.
Hallo Rene,
Danke für das Angebot, ich glaube wir sind mit Werkzeugen für den td 2,5 für Getriebe und Motor gut aufgestellt. Mir fällt zu dem Motor - und Getriebekoffer erstmal nichts ein. Letztes Jahr habe ich an diesem Fahrzeug den Zylinderkopf samt Turbolader erneuert. Für alle Zahnriemen und den Riemen für Wasserpumpe ist ein Zahnriemeneinstellwerkzeug nicht verkehrt zu haben. Sollte an dem Motor etwas schief laufen wird es richtig übel. Das Ding ist schon speziell, jeder Schritt muss mindestens 100 Prozent sitzten. Das ist für mich vom schrauben ähnlich wie ein VW T5 2,5 Pd 4 Motion.
Ich ziehe definitiv eine Bilanz, die beiden 24v's bevorzuge ich mehr, sorry.
Hinter der Imbusschraube ist die Reibscheibe erkennbar. Die Kupplung war beim Foto voll durchgetreten.
Was mich nur wundert ist, dass ich plötzlich so ein Leerweg am Anfang habe ohne typischen Gegendruck. Der Kupplungsflüssigkeitsbehälter ist voll und die Verbindung zum Kupplungspedal, also der Pin ist auch gut und wurde von mir auch mal nachgefettet.
Da stapeln sich hier ein paar. Also falls du eine brauchst...
Das kann ich mir auch nicht so recht erklären. Mit Problemen der hydraulischen Kupplungsbetätigung hatte ich noch nicht zu kämpfen.
Dort würde ich aber die Ursache verorten, nicht am Grad des Verschleißes des Reibbelages.
Ich habe mit XM Point telefoniert. Er meint dass die Kupplung sich eigentlich immer gleich anfühlen muss auch wenn die Kupplungsbeläge am absoluten Ende sind. Das Problem ist zuerst in der Betätigung zu suchen.
Jetzt hat sich das Problem sehr schnell verschlimmert, ein großteil des Pedalweges hat kein Widerstand. Der Nehmerzylinder im Motorraum ist minimal ölfeucht, eigentlich darf man das noch nicht einmal ölfeucht nennen. Bei meinen anderen 2 XM ist der schwarze Plastik Teil komplett trocken. Da liegt also das Problem.
Eine Entlüftungsschraube gibt es am XM dafür nicht. Als Notlösung könnte ich in die Leitung irgendwie ein T Stück einarbeiten und als Entlüfter umbauen.
Ich habe in anderen Foren gelesen, dass das System aus 2 Hälften besteht die nur einmal miteinaner verbunden werden können.
Kennt sich einer mit dem Problem aus?
Was die Kupplung betrifft. So gibt es eine Firma in Holland die Kupplungen baut und auch Reibbeläge neu Aufnieten kann. Da gibt es einen Experten der wohl nichts anderes macht als Kupplungen. Das ist die Firma KMP Drivetrain. Werde da mal bei Gelegenheit vorbei schauen.
Habe, wohl eine Lösung gefunden und werde an einem Wagen jetzt den Zylinder ausbauen.
3 Verschiedene XM und 3 mal Behälter Kupplungsweg Vergleich
https://youtube.com/shorts/xz4yL4ql9VY
Bearbeitet ( von XM Rene)
Ist die Kupplung vom 2,5 Td so schwer zu bekommen?
Ich habe sie nirgends Lieferbar gefunden, weder in England, Irland, Frankreich
Ich glaube mein Bruder hat noch einen Nos Satz rumliegen. Soll ich ihn Mal Fragen?
Das sind mal Neuigkeiten. Also diese Nehmerzylinder sind nicht zu reparieren.
Hier 2 Auschschlussreiche Videos dazu.
ja, das ist ein geschlossenes System, das nur komplett erneuert werden kann. Das kann auch nicht geöffnet werden, entlüften kann man da auch nix. Leider nicht mehr lieferbar, Falls das defekt ist, muss man ein Gebrauchtteil besorgen.
Bezüglich dem Problem nicht mehr lieferbarer Kupplungssätze:
Die Firma NOVA-Kupplung, Weigel Werk 5 in 45326 ESSEN, Tel 0201-835590 bietet einen Grundüberholservice für alle Bauteile und Kupplungssätze an. Die Kupplung meines XM 3.0 V-6 167PS kostet repariert 200€+ je nach Aufwand.
Vielleicht eine Alternative...
