BX Schlussleuchten teils ohne Funktion
bei meinem BX Break TD Bj. 1993 funktionieren die Schluss- und Kennzeichenleuchten nicht immer, die vorderen Scheinwerfer jedoch immer. Die hinteren Leuchtmittel sind in Ordnung. Ich hab den Massepunkt bei der linken Heckleuchte überprüft und auch die Sicherungen, beides ok.
Ich vermute, dass es am Lenkstockschalter liegen könnte. Oder hatte vielleicht schon mal jemand das gleiche Problem und einen Tipp für mich?
Danke und viele Grüße
Stefan
Meistens Steckerkaries beim linken Rücklicht, falls eine AHK drsn ist dann wurfen oft Stromdiebe verwendet was die Kabel irgendwann brechen läßt. Auch die Platinen vom Rücklicht kann weggammeln.
Danke für die rasche Antwort. AHK ist dran, werde ich mal überprüfen.
Sind Kabelbrüche in der Heckklappendurchführung bei BX kein Thema ?
Nein, das Theater fing später an.
Bei meinem BX ist der Grommet gebrochen, aber die Leitungen offenbar noch nicht.
Jens
