16" Alufelgen für CX GTI
Liebe CX Gemeinde,
ich bin neu hier und bin dabei meinen CX 25 GTI fertig zu stellen. TRX Reifen sind entsetzlich teuer für die geplanten km/ Jahr im Alltagsgebrauch. Stahlfelgen oder Originale in Zollgröße wären geeigneter für mich, oder " Zubehör"felgen.
Hat hier schon einmal jemand Alfa GTV 3.0 Felgen für seine CX eintragen lassen. Ich habe mal im Netz ein Bild von einem zugelassenen CX Serie2 mit solchen Felgen gesehen. Mit 205/55 R16 Reifen passen die Räder perfekt in die Radkästen. Es wäre schön, wenn da jemand eine Hinweis auf einen Beitrag zu Alufelgeneintragungen hätte oder selbst einen Tipp geben könnte.
Grüße Stephan
Bei der CX-Basis gibt es Turbo-Felgen in 16 Zoll für nicht TRX-Reifen.
Ich habe 6J15 ET43 mit 195/65R15 problemlos eingetragen bekommen, waren Felgen aus dem Zubehör für Alfa, 205/60R15 wäre auch möglich gewesen. Wenn die Größe ähnlich ist wie Original und die Tragfähigkeit paßt ist das kein Problem.
Bei den Alfa-Felgen muss man natürlich schauen, ob das mit der Traglast passt. Aber ich bin auch mit meinen 195/65R15 auf Alfa-Felgen mit ET40 gut gefahren. Eintragen war auch kein Problem.
Hallo, danke für den Hinweis, aber die gehören so wenig an den GTI Sauger wir andere Alufelgen, nur dass der Preis abartig ist, wenn die perfekt sein sollen. 6J14 H2 habe ich selbst( hässlich) vom 2400er GTI. Ich habe jetzt welche von Alfa GTV 3.0 V6, 7J16 mit 205/55 R16 drauf. Die gab es im Neuzustand geschenkt und sie passen perfekt innen und außen. Ich brauche einen neuen Brief und eine Vollabnahme, und da hatte ich die Hoffnung, dass jemand die entsprechende Eintragung schon hat. Ich bin mir sicher, dass ich schon einmal einen CX mit solchen Felgen gesehen habe. Ich hab mal ein älteres Bild eingefügt. Inzwischen sieht er besser aus.
Hi, danke. Felgen sind 7x16 mit 205/55 R16 vom GTV 3.0 V6. Das sollte mit der Radlast passen, ins Auto passen die perfekt. Muss zur Vollabnahme, 23 Jahre abgemeldet und kein Brief mehr da.
195/70 R14, die originalen TRX und 205/55 R16 sind nahezu identisch und mit einer 7x16 vom Alfa GTV 3.0 V6 passen die gut in die Radkästen mit Abdeckungen.
  • 2 Monate später...
Hallo Stephan,
das Problem mit den extrem teuren TRX-Reifen im Alltag kenne ich nur zu gut! Ich kann dir dazu einen sehr interessanten Lösungsansatz aus Spanien zeigen:
Hier bei uns gibt es spezialisierte Fachbetriebe (Felgenkliniken/Zerspanungsmechaniker), die sich darauf spezialisiert haben, die originalen CX-Alufelgen von der alten metrischen TRX-Größe exakt auf ein modernes 16-Zoll-Maß umzubauen (umzuschweißen und neu zu fräsen).
Ein guter Freund von mir hat genau das an seinem CX gemacht. Auf dem beigefügten Foto kannst du sehen, wie perfekt das aussieht: Die originale Citroën-Optik bleibt zu 100 % erhalten, aber er kann jetzt ganz normale, günstige Reifen in der Größe 205/55 R16 fahren! Das Rad passt absolut perfekt in den Radkasten.
Vielleicht wäre so eine professionelle Felgen-Konvertierung ja auch eine Option für dich, anstatt auf Alfa-Felgen umzusteigen. Ob es für diesen 16-Zoll-Umbau in Deutschland einen TÜV-Prüfer gibt, der das per Einzelabnahme einträgt, müsstest du allerdings vorab klären.
Viele Grüße,
xmforever
Die erforderlichen Gutachten zu Dauerfestigkeit etc. kann vermutlich niemand liefern, zumal das Ausgangsmaterial ja schon eine 40 Jahre alte Felge mit unbekannter Vorgeschichte ist. Da bleibt in Deutschland nur der Griff zu den 16"-Felgen von @Frank (F) , die dem Original der GTi Turbos ja recht ähnlich sehen und zudem über ein Gutachten verfügen das eine problemlose Eintragung ermöglicht. Wer die Optik der non-Turbo-Felgen haben möchte und nicht auf 14" umsteigen möchte der muß halt noch Geduld haben...
Bearbeitet ( von bx-basis)
Hallo @Frank (F) , vielleicht könntest Du etwas darüber teilen? Viele von uns würden sich sehr freuen!
Oder die 15 Zoll von aitiwi /arndt Felgen von Dieter
Ich hab das Gutachten von Arndt Reifen von glaube 195-225
Hätte auch noch Autec 205/60 15 mit gutachten
Die Autec Felgen 15" habe ich hier bei mir im guten Zustand liegen und könnte diese gerne abgeben. Hatte ich damals als Alternative für meinen Gti Turbo gekauft. Preisvorteil sind die Reifen Erschaffung.
Das ist ja gut gemeint, aber das ist ja zur Turbo Felge und endet 2020, also längst überholt.
Sebastian meinte ja die TRX-GTI Felge als 15 zoll Nachfertigung.
Da werde ich demnächst Stellung in einem eigenen Faden dazu nehmen.
Vorab: Das Projekt ruht aktuell aus verschiedenen Gründen.
Melde Dich falls wir mit irgend etwas helfen können.
