Bremsleitung Druckspeicher zu K-Stück auf Hilfsrahmen wechseln
Moin zusammen,
bei einem ABS TD2 Break möchte demnächst die 4,5mm Leitung vom Bremsdruckspeicher zum K-Stück oben auf dem Hilfsrahmen in der Nähe vom ABS gewechselt werden. Hat das jemand kürzlich gemacht? Wie weit sollte die Leitung vorgebogen werden und lieber von oben oder unten einfädeln? Oder doch das gute Stück nach oben abschneiden und ein neues mit Schneidringverbinder ansetzen (auch wenn das wohl nicht mehr zulässig ist)?
Tim
Vorbiegen wird nur zum Teil gehen. Ich glaube mich erinnern zu können es bei meinem Gti Turbo gemacht zu haben. Allerdings ohne ABS .Da war meine Variante von oben aus im Motorraum .
Tim
Wenn man die Möglichkeit hat, komplett ersetzen. Schneidringverbinder erhöhen nur das Risiko zusätzlicher Fehlerquellen.
Eine 4,5 mm-Leitung kann mit einem DIN-Bördel verbunden werden.
Gruß Jens
Ich gehe davon aus , du benötigst diese / möchtest die Leitung ersetzen .
https://www.cx-basis.de/leitung-bds-zu-t-stueck-cx-abs-break-90-91-4-5x1230-hl-12581.html
Ich hatte beim CX Gti Turbo ohne ABS diese Leitung damals ersetzen müssen.
https://www.cx-basis.de/leitung-bds-zu-t-stueck-cx-4-5x1075-hl-12582.html
Bearbeitet ( von sylvester)
doppelter Link
