19. Juni19. Jun Moin zusammen,da weder beim Händler noch sonst wo aktuell ein Abgasrückführungsventil (Teilenummer 1628 CG) für unseren alten und heißgeliebten Evasion (BJ 1999, 80 kW Diesel mit Turbolader) zu bekommen ist, versuche ich es mal hier im Forum.Vielleicht hat ja jemand von euch noch eins in der Garage liegen, kennt einen Schlachter mit passendem Spenderfahrzeug oder einen guten Tipp, wo ich noch fündig werden könnte. Gebraucht und funktionsfähig wäre völlig ausreichend.Standort ist Landkreis Vechta.Über jede Rückmeldung, jeden Hinweis oder auch nur einen Stups in die richtige Richtung freue ich mich riesig.Besten Dank schonmal und viele GrüßeBernard
19. Juni19. Jun Passt da was von?https://www.autoteiledirekt.de/automarke/ersatzteile-citroen/evasion-22-u6/13862/10651/agr-ventil-saugrohr.html?categories%5B%5D=1145&brand%5B%5D=15
vor 3 Stunden3 h Ersteller Moin und danke dir für den Hinweis!Leider passt davon nichts – der verlinkte Artikel ist für die Benziner-Variante (Evasion 2.2 u6). Die hat einen anderen Motor und ein anderes AGR-Ventil.Zur Ergänzung meines ursprünglichen Beitrags, damit es keine Verwechslungen gibt: Bei unserem Evasion handelt es sich um den 2,1 l Diesel mit Turbolader (2088 ccm, 80 kW/108 PS, Bj. 03/1999). Gesucht wird das dazu passende AGR-Ventil mit der OEM-Teilenummer 1628 CG (Unterdruck-Ausführung).Und als kleinen Anreiz: Für ein passendes und funktionsfähiges Teil zahle ich gerne eine Erfolgsprämie von 300 € obendrauf.Über jeden weiteren Hinweis freue ich mich!Viele GrüßeBernard
vor 2 Stunden2 h Vor 17 Minuten, CitPanzer schrieb:Moin und danke dir für den Hinweis!Leider passt davon nichts – der verlinkte Artikel ist für die Benziner-Variante (Evasion 2.2 u6). Die hat einen anderen Motor und ein anderes AGR-Ventil.Zur Ergänzung meines ursprünglichen Beitrags, damit es keine Verwechslungen gibt: Bei unserem Evasion handelt es sich um den 2,1 l Diesel mit Turbolader (2088 ccm, 80 kW/108 PS, Bj. 03/1999). Gesucht wird das dazu passende AGR-Ventil mit der OEM-Teilenummer 1628 CG (Unterdruck-Ausführung).Und als kleinen Anreiz: Für ein passendes und funktionsfähiges Teil zahle ich gerne eine Erfolgsprämie von 300 € obendrauf.Über jeden weiteren Hinweis freue ich mich!Viele GrüßeBernardDas ist irgendwie unlogisch. Der 2.0 HDI hat 1997ccm , der 2.1 TD mit 2088ccm ist älter und kein HDI. Den 2.0 HDI gibt es mit 8 Ventilen, Motorkennung RHZ DW10ATED oder mit 16 Ventilen, RHW DW10ATED4.Vom Baujahr her sollte es sich bei dir um den 8-Ventiligen 2.0 HDI RHZ handeln, aber lieber sicherheitshalber nachprüfen. Für den RHZ sollten die hier passen: https://www.autodoc.de/autoteile/agr-ventil-saugrohr-10651/citroen/evasion/evasion-22-u6/13862-2-0-hdi?categories%5B%5D=1137%7C1145
vor 2 Stunden2 h Vor einer Stunde, CitPanzer schrieb:Gesucht wird das dazu passende AGR-Ventil mit der OEM-Teilenummer 1628 CG (Unterdruck-Ausführung).Bei der OE-Nr. bist du dir 100% sicher?Das hier hat die OE-Nr. 1628 CF:GTS FahrzeugteileAGR-Ventil Citroën & Peugeot – brandneu | 9630651780, 1628CFIhr AGR-Ventil für Citroën und Peugeot – brandneu. Passend u. a. für OE-Nr. 9630651780, 1628CF, 00001628CF. Jetzt günstig sichern.
vor 2 Stunden2 h Ist das AGR Ventil bereits ausgebaut? Kannst du ein Bild des AGR Ventils machen, ggf. auch im eingebauten Zustand?
