19. Juni19. Jun Liebe Kollegen,meine Vorderreifen (C5 X7 HDi240) sind laut geworden, laut hörbar zwischen ca. 45 und 60 km/h. Der Wechsel der Vorderreifen auf Winterreifen hat erstmals Ruhe gebracht. Die Vorderreifen haben einen Sägezahn auf dem inneren Drittel/Viertel der Lauffläche. Woran liegt es? Spur verstellt? Wenn ja, in welcher Richtung? Wenn die lokale "Hobbywerkstatt" (bei der Bundeswehr) ein Werkzeug zur Spur-Vermessung hat, wieviel soll ich einstellen? -2 mm, d.h. vorne 2 mm weiter auseinander, wie immer?Die Vorderachse ist sonst spielfrei. Die Radlager und die unteren und oberen Traggelenke habe ich neulich gewechselt (nach dem die Geräusche anfingen). Tendieren koreanische Reifen zur Sägezahnbildung?Sind die Reifen mit Sägezahn noch zu retten, z.B. auf Hinterachse montieren, oder werden sie auch hinten gleich laut und somit sind sie unbrauchbar?Danke für alle Tipps und Tricks!GrüßeKarel Bearbeitet (19. Juni19. Jun von Marsalek)
20. Juni20. Jun 23 Stunden her, Marsalek schrieb:wieviel soll ich einstellen? -2 mm, d.h. vorne 2 mm weiter auseinander, wie immer?Ich würde meinen einstellen nicht "wie immer" sondern auf "0mm"
