20. Juni20. Jun Hallo liebe DS Gemeinde,Ich hatte die Ersatzteile schon länger liegen, jetzt bei den heißen Temperaturen von 33 Grad dachte ich es ist Zeit sie einzubauen:>> Kühlerthermometer, DS 1970DS 23 MotorMit der Kundendienst Mitteilung vom 9.2.1970 ging der Einbau gut. Bearbeitet (20. Juni20. Jun von laradu)
20. Juni20. Jun Ersteller …allerdings steht auf der letzten Seite zum Anschluss des Gebers: Nutzen sie den leeren Steckplatz im gelben Stecker!da war nur keiner! Alle Kabel bereits angeschlossen. Ich hab zuerst an das falsche Kabel angeschlossen und eine der Glassicherungen zerstört. Dann nochmal zerlegt und hin und her gemessen bis ich den richtigen Kontakt gefunden habe:Bei mir ist es am gelben Stecker in Fahrtrichtung gesehen oben rechts.Dann Probefahrt gemacht und siehe da, voll im Roten Bereich.
20. Juni20. Jun Ersteller Es handelt sich um ein nachgefertigtes Instrument. Ich habe dann mit dem Infrarothhermometer am Geber nachgemessen:Mitte roter Bereich 93 Grad (was bei 33 Grad Außentemperatur absolut ok ist)Ende Weißer Bereich 79 Grad, also noch nicht einmal richtig warm.Falls also jemand von Euch ebenfalls Zweifel hat, was das Instrument anzeigt empfehle ich das Infrarotmessgerät. Ist ja heutzutage nicht mehr teuer und absolut praktisch.
20. Juni20. Jun Ersteller Wo steht Eure Anzeige bei 93 Grad?Hat jemand mit einer nachgefertigten Kühlwasseranzeige eine ähnlich überhöhte Anzeige? Bearbeitet (20. Juni20. Jun von laradu)
21. Juli21. Jul Ich hab´ seit dieser Saison auch das nachgefertigte Instrument drin - und bei mir steht der Zeiger fast immer am oberen Rand des weißen Bereichs.
22. Juli22. Jul Ersteller Zeit: 21.7.2026 um 11:49, MarkusHe schrieb:Ich hab´ seit dieser Saison auch das nachgefertigte Instrument drin - und bei mir steht der Zeiger fast immer am oberen Rand des weißen Bereichs.Danke Dir! Hast Du mal nachgemessen wie warm der Geber da tatsächlich ist?Momentan ist das bei mir ebenso. Oberer Rand weißer Bereich bzw. Lücke zwischen Weiß und Rot. Damals war es 35 Grad warm 🥵
24. Juli24. Jul Hallobei meinem kam bei ca. 39° Aussentemperatur, aufwärts ab Rot Mitte, die große Stopp Lampe mit Temperaturleuchte zusammen an. IR Thermometer zeigte am dicken Schlauch an der Wulst vom Thermostat knapp über 100° an. Alle anderen Messstellen waren kühler.
24. Juli24. Jul Ihr müsst euch bei der Beurteilung/Vergleich auf einen gleichen Messpunkt verständigen.Schraubpunkt Fühler.Und am Ende bringen die Werte vom fremden Auto nix für's eigene.Da spielen zu viele Fehler rein.Messpunkte (Kühlerstutzen oben, Kühlerstutzen unten, Schraubpunkt Fühler) am eigenen Auto festlegen und bei unterschiedlichen Zeigerständen die Temperaturen notieren.Es soll eine deutliche Differenz zwischen Kühlerstutzen oben - unten sein.Verändert sich die Anzeige, wenn Du ein Starthilfekabel zwischen Massepol und Motor klemmst?
24. Juli24. Jul Ersteller 6 Stunden her, wackelpudding schrieb:Ihr müsst euch bei der Beurteilung/Vergleich auf einen gleichen Messpunkt verständigen.Schraubpunkt Fühler.Und am Ende bringen die Werte vom fremden Auto nix für's eigene.Da spielen zu viele Fehler rein.Messpunkte (Kühlerstutzen oben, Kühlerstutzen unten, Schraubpunkt Fühler) am eigenen Auto festlegen und bei unterschiedlichen Zeigerständen die Temperaturen notieren.Es soll eine deutliche Differenz zwischen Kühlerstutzen oben - unten sein.Verändert sich die Anzeige, wenn Du ein Starthilfekabel zwischen Massepol und Motor klemmst?Ja, gleicher Messpunkt hilft. Ich messe immer direkt am Temperaturfühler, der sitzt bei mir im Gehäuse der Wasserpumpe. Jetzt bei den moderaten Temperaturen steht es bei warmen Motor am Ende des weißen Bereiches. Grundsätzlich funktioniert die Anzeige. Kalter Motor unten, warmer Motor normale Sommertemperaturen Ende weißer Bereich, bei sehr heißem Wetter auf der Autobahn ANFANG Rot. Gemessen habe ich da aber 95 Grad, was ja ok ist.
28. Juli28. Jul "warmer Motor normale Sommertemperaturen Ende weißer Bereich"genau das hatte ich auch, nach dem exakten einstellen des Zündzeitpunktes mit einem selbst hergestellten Zeiger für OT Zylinder 1 und Tippex auf der Riemenscheibe, ging die Temperatur etwas runter.Die endgültige Lösung war, einstellen des Vergasers und Abstellen v. Falschluft - der Motor lief viel zu mager, hatte ca. 8 L/ 100km Verbrauch, was mich stutzig gemacht hat.Ich habe den Ablaufnippel am Ansaugkrümmer unten mit einem Schlauch und Einwegventil versehen, damit hier keine Falschluft mehr angesaugt wird und den Vergaser mit einer Vakuumanzeige auf den höchstmöglichen Unterdruck eingestellt. Die Bedüsung muss natürlich richtig sein, viele alten Vergaser sind ja verbastelt, Falschluft an der Welle oder am verzogenenen Basis ist auch nicht selten.Nun läuft der Motor, egal welche Aussentemperatur immer im unteren/mittleren weissen Bereich lt. Anzeige, bei sehr beherzter Fahrt ein wenig über Mitte...Gemessen habe ich nunmehr um 80-85° mit dem IR Thermometer, Verbrauch bei ca. 9,5 -10 L
28. Juli28. Jul Ersteller Danke DS 21!wenn meine Anzeige am Ende des Weißen Bereiches ist liegen am Messfühler auch nur 80 Grad an.Zeigt halt die neue Anzeige andere Werte an als das Original.Da ich es jetzt deuten kann, ist es auch egal…
Mittwoch 07:452 Tage Die Temperatur am Geber habt ihr mit dem IR-Gerät gemessen ? Ich werde das auch machen. Habe festgestellt, dass die Temperatur der Wasserpumpe bei mir oft schon bei 98 Grad liegt während dann die kühlertemperatur bei 80 Grad liegt. Das war gestern der Fall bei einer normalen Fahrt bei etwa 15 Grad außentemperatur und die Anzeige war zwischen weiß und rot. Wie ich aus eurer Kommunikation entnehme ist, scheint es dann auch möglich zu sein, daß es eine signifikante Temperaturdifferenz zwischen Geber und der Temperatur der Wasserpumpe selbst gibt, sprich die Geber a Temperatur ist deutlich geringer als die Temperatur der Wasserpumpe? Ist das möglich? Bearbeitet (Mittwoch 07:492 Tage von Realclaudio6300)
Mittwoch 12:191 Tag Ersteller Hallo @Realclaudio6300Ich habe mit dem IR Messgerät nur am Fühler gemessen. Dort waren es 83 Grad, meine Anzeige am Ende des weißen Bereiches. Eigentlich dürfte, wenn derMotor läuft, nur wenig Temperaturunterschied zwischen Geber und der Wapu sein…Am Kühler würde ich nicht messen. Der Geber liegt ja direkt im Kühlwasserstrom, die ist m.E. Die besste Meßstelle. Bearbeitet (Mittwoch 12:281 Tag von laradu)
Mittwoch 14:461 Tag Danke Dir!Ich habe heute wieder gemessen und auch kaum ein Unterschied festgestellt. Genau das gleiche verhalten wie bei dir. Skala kurz vor rot. Temperatur Wasserpumpe bzw. Geber um die 80 Grad und interessanterweise hatte der Kühler 84°..
Gestern 09:591 Tag Ersteller 19 Stunden her, Realclaudio6300 schrieb:Danke Dir!Ich habe heute wieder gemessen und auch kaum ein Unterschied festgestellt. Genau das gleiche verhalten wie bei dir. Skala kurz vor rot. Temperatur Wasserpumpe bzw. Geber um die 80 Grad und interessanterweise hatte der Kühler 84°..Das zeigt, dass die Anzeigen (insbesondere der Nachbau) nicht ganz richtig anzeigen, wenn wir davon ausgehen, das der Rote Bereich bei 98 Grad beginnen sollte. Wenn man aber weiß, das Mitte roter Bereich bei mir z.B. nur 93 Grad sind, macht man sich auch keine Sorgen 🔧 und die Anzeige macht was sie soll.
vor 41 Minuten41 Min. Anzeigende Instrumente erzeugen offenbar Skepsis und Diskussionen.Warnlampen zeigen Fakten.Und wenn dann noch STOP draufsteht ...
