Klimaanlage Berlingo First 1,4l
Hallo liebe Citroen Gemeinde,
bei meinem Berlingo ist die Klimaanlage ohne Funktion, wenn ich die A/C Taste drücke, dann leuchte Sie, aber es klickt kein Relais oder sonst was. Wie kann ich mich dem Thema nähern, und die Klimaanlage vielleicht wieder in Betrieb nehmen?
Michaela
Die wird möglicherweise einfach leer sein. Also ab zur Werkstatt mit Klimaservice, Leck lokalisieren lassen, Reparatur durchführen, Anlage neu befüllen.
Zum schnellen Testen: Kappe von einem der Füllanschlüsse abschrauben und mit kleinem Schraubendreher o.ä. kurz auf das Ventil drücken. Wenn da nichts zischt oder nur ganz leicht dann ist kein Gas mehr drin.
Einfach mal unter dem Kühler nach der Aluleitung der Klimaanlage im Bereich der Gummischelle gucken. Gern ist die Leitung hier 2 x zu Ende ...
