29 Ps Motor
Guten Tag,
warum ist im 29 Ps Motor eine dickere Schwungscheibe von Werk verbaut worden als in den 27 Ps Motoren.
Kann ich die 27 Ps Schwungscheibe auf den 29ps Motor umbauen?
Vielen Dank
Hat vermutlich was mit der Kupplung zu tun, das alte dicke Schwungrad gab es meines Wissens nur mit der 3-Klauen-Kupplung.
Umbau des Schwungrades sollte problemlos möglich sein, neue Schrauben verwenden!
Die dicke Schwungscheibe wurde bis Sommer 1982 verbaut, die dünne ab Sommer 1982.
Die 27 PS Motoren kamen erst 1985 mit reduzierter Verdichtung, ergo : mit dünner Schwungscheibe.
Die Kupplungsdruckplatte, Kupplungsscheibe und das Ausrücklager sind für die jeweiligen Schwungscheiben unterschiedlich.
Umbau auf dünne Schwungscheibe ist kein Problem.
Bearbeitet ( von citronenfalter)
