Grün und blau getönte Scheiben beim CX , welche Baujahre
Hallo in das Forum, ich beschäftige mich mit den getönten Scheiben des CX . Ich kann mich dunkel daran erinnern, dass mein CX Gti 79 noch blau getönte Scheiben hatte ? Später kamen wohl die grün getönte Verglasung dazu - ab wann ?
Wirklich ganz blau getönte Scheiben sind mir noch nie unter gekommen. Allerdings gab es rein grün getönte Front-Scheiben und welche mit oberem Bandfilter in Blau. Rein grüne Frontscheiben gab es eher bei den frühen CX. Bei CXen mit blauem Interieur könnte man aber auf den Gedanken kommen, dass die Scheiben blau getönt sind.
Ich vermute auch, dass hier die Erinnerung eine Vielfalt vorgaukelt, die es in Wahrheit nie gegeben hat.
Mhm, das könnte sein- 🤔
Ich habe gerade mal im 1977 Prospekt nachgeschaut. Abgebildet ist ein blauer GTI und es sieht tatsächslich aus als hätte er blau getönte Scheiben. Glauben kann ich es nicht. Im Text steht nur das normale Wärmedämmpaket mit getönten Scheiben das für alle Modelle lieferbar war.
Kaum vorstellbar dass die nur für den GTI andere Scheiben verwendet haben.
Fotokunst und Druckfarben dürften einen nicht unerheblichen Anteil an dem gewonnenen Eindruck haben...
Vor 48 Minuten, Kronberger schrieb:
sehen die Scheiben doch auch Blau aus, oder nicht?
Viel blau kann ich nicht erkennen. Wirklich Gewissheit bringt meist, ein weißes Blatt Papier von innen auf eine Scheibe zu legen. Ansonsten: Ein toller GTI der ersten Ausführung in einer sehr raren und schönen Farb- /Sitz-Kombination.
1977-citroen-cx-686ae527b0dcf.jpg?fit=fiyy
Sind die Sitze Original?
Ja,gab es so. Eher selten- hatte in den Niederlanden solche Sitze gesehen. CX Basis hatte die Sirzstoffe auch mal im Angebot.
Hier stehen einige Verkaufsprospekte und Broschüren vom CX, vielleicht lässt sich darin etwas bzgl. Colorverglasung finden. In der Britischen CX-Broschüre von 1978 sieht es bei dem Break mit dem Elefanten im Kofferraum tatsächlich nach blauer Colorverglasung aus, kann aber natürlich auch täuschen.
Citroën-Werbebroschüren https://share.google/ecj1F0E19xCHUeMKT
2 Stunden her, Kronberger schrieb:
Und hier sehen die Scheiben doch auch Blau aus, oder nicht?
Eine eindeutige Beurteilung ist aufgrund der Fotos nicht möglich. Da die grüne Tönung einen Blauanteil aufweist, kann grün auch durchaus für blau gehalten werden. Schade, dass es zu dem Heckscheiben-Angebot kein Foto gibt.
Was hier als blau angepriesen wird, ist doch grün, oder?
The Chevronic Centre
No image preview
CX Windscreen, with blue tint - The Chevronic Centre
Small amount of delamination, no seal. COLLECTION ONLY
Schwierig zu beurteilen wenn die Scheibe vor einem blauen Hintergrund steht...zumindest sieht es für mich nach einem Grünkeil aus.
Kein blau, immer grün, durch alle Baujahre.
Eventuell sehr geringe Nuancen durch verschiedene Hersteller, erst durch direkten Weisspapiervergleich sichtbar.
Klick mal den das Bild an, da sind zwei weitere Bilder einsehbar.
Bei meinem Brot u. Butter 83er Saugdiesel Break in weiss habe ich so 2003 rum die Frontscheibe mit Blaukeil durch eine neue mit Blaukeil ersetzt. Scheibe war von St Gobain. Grünkeil stand auch zur Auswahl. Also habe ich vor dem Bestellen weisses Papier untergelegt und dann mit Blaukeil geordert.
Unsere Familien-CXe Bj 79, 81 und 85 hatten allesamt Grünkeile in der Frontscheibe - sie waren aber auch alle von außen mehr oder weniger grün (Dryades, Tamarin/-s?, Gris espadon) und innen beige, grün und schwarz. Falls es also mal eine Differenzierung zwischen grünen und blauen Scheiben je nach Farbkombi des Autos gegeben haben sollte, wären diese drei Kandidaten bestimmt ohnehin nicht unter den Kandidaten für blaue Scheiben gelandet.
Also, wer hat/te oder kennt einen möglichst blauen CX mit blauen Scheiben?
Bearbeitet ( von Kirunavaara)
CX S2 in bleu romantique hat die Scheibe in grün mit Grünkeil, der Vorgänger in rentnerbunt auch. Unsere Limousine von 1988 (gris météor) ebenfalls.
Kenne auch nur grüne Scheiben.
Sehen grün aus.
Ich habe noch eine S1 in "Beige Sphinx Metallic" (Gold) mit bronze getönte Scheiben. Nur mal so als Hinweis. Und ich hatte mal eine S2 mit ungetönte Scheiben.
CX mit ungetönten Scheiben - ich hatte mal einen 83er Pallas mit ungetönten Scheiben, welcher laut des Citroen Händler eigentlich vorher ein Leader war.
Ungetönt und Bronze kenne ich auch. Bronze oder schlicht „braun“ gab’s auch beim GS/A.
Klar/bronze/grün sind auch die 3 Farben die es beim BX gab.
So wie ich weiß, hat es blaue Scheiben gegeben, weil ich selber nach gesucht habe. Die sind aber so selten, dass ich aufgegeben habe.
