13. Juli13. Jul Hallo zusammen,bei meinem Citroen Jumpy aus 2017 mit 2.0 BlueHdi hab ich den Fehlercode p2425 ausgelesen. Der Fehler kommt wenn ich den Motor mehr belaste (zbsp autobahn). Schalte ich den Motor aus und wieder an ist es weg und kommt erst nach einer Weiterfahrt mit Belastung auf. Hatte jemand das Problem schon mal und was ist die Lösung? Muss das AGR Ventil getauscht werden oder ist wirklich irgendwo eventuell ein Kabelbruch oder Ähnliches? Vielen Dank!
13. Juli13. Jul 4 Stunden her, xvegaz schrieb:Muss das AGR Ventil getauschtKommt drauf an warum die Bypass Klappe vom EGR- Modul nicht arbeitet, bzw. das öffnen/schließen nicht erkannt wird? , kann ein Problem der Ansteuerung sein oder die korrekte Ansteuerung wird nicht erkannt. (-> Unterdruck Verlust, Magnetventil defekt, Klappe im EGR- Modul klemmt, Unterdruck Dose defekt oder Problem mit dem Rückmeldesensor/Stecker/Kabelbaum. Bearbeitet (13. Juli13. Jul von p1000)
