13. Juli13. Jul Hallo zusammen,Wir haben einen C4 GP2 von 2016 mit o.g. Fehler. Der kam erst sporadisch jetzt permanent.Die Motoren haben den vierpoligen Stecker und Kontaktspray hat keine Besserung gebracht.Kennt ihr die Belegung, kann man den Nachmessen?Gibt es einen Stromlaufplan um den Kabelbaum nachzumessen?Dann muss ich die 200Euro pro Motor nicht blind ausgeben.Vielen lieben Dank Bearbeitet (13. Juli13. Jul von Hakipo) Dreckfuhler
13. Juli13. Jul Hallo,Kannst du den Wagen mit einer Citroen Diagnose Software auslesen? Vielleicht kann man dann den Fehler eingrenzen. Vielleicht ist das Problem auch nicht elektrisch, sondern mechanisch. Bremssattel fest?Viele GrüßeFred
7. Oktober7. Okt Ersteller Hi, Der Wagen war jetzt bei Citroen, weil die freien hier in der Nähe irgendwie keinen Zugang kriegen. Handbremse lässt sich nicht ansteuern.Die Citroenwerstatt sagt jetzt an einer Seite Kabelbruch an der anderen Motordefekt.Motor gibt es nur mit Sattel, Motorkabelbaum und Hauptkabelbaum müssten gewechselt werden.Diagbox sagt linkes Stellglied und rechtes Stellglied hätten Kurzschluss an Masse oder Plus oder Unterbrechung. Ausserdem wären die Sensoren der Stellglieder fehlerhaft.Einen Motor hatte ich ab, da ist alles leichtgängig.Kann man den Kabelbaum prüfen?Vom Bremssattel gehen sie über den Tank und verschwinden dort. Gehen die nach innen?Gibt es Pläne von dem Auto?Die Motoren werden einzeln angeboten, allerdings sind sie mit Sattel nicht viel teurer.Hat es Sinn den ganzen Sattel zu kaufen und entlüften man dann wie früher?
7. Oktober7. Okt Ersteller Zusammen mit dem Partikelfilter und Kleinigkeiten wäre die Rep 7500 Euro gewesen. Darum haben wir ihn unrepariert abgeholt. Für 6500 kriege ich C4s mit der halben Laufleistung.Wenn ich die Handbremse und den Partikelfilter repariere, könnte er erst mal weiter fahren. Bearbeitet (7. Oktober7. Okt von Hakipo)
8. Oktober8. Okt Zeit: 7.10.2026 um 11:20, Hakipo schrieb:Diagbox sagt linkes Stellglied und rechtes Stellglied hätten Kurzschluss an Masse oder Plus oder Unterbrechung. Ausserdem wären die Sensoren der Stellglieder fehlerhaft.Der Fehler lässt sich mit einem Software Update vom ESP-Steuergerät eingrenzen, hier ist definitiv nicht alles defekt.Oftmals ist nur ein Kabel zwischen Bremssattel und Tank unterbrochen.
19. Oktober19. Okt Ersteller Hi,wer macht denn so ein Update? Dafür war er ja bei Citroen.Eine defekte Leitung würde ich schon finden aber ohne Plan ist das schlecht. Ich kaufe den auch.Kann einer was empfehlen?Vielen Dank und viele Grüße
