vor 3 Stunden3 h Ersteller Hab gerade alles wieder zusammengebaut. Nach anfänglichen Problemen ist die Pumpe da angesprungen. Auto hat sich nivelliert und steht wieder normal. Kurze Probefahrt hab ich gemacht, alles paletti.Leider kann ich nicht sicher sagen, was das Problem war. Entweder die schraubt Sicherung das Fehler Reset mit der Diagbox oder der verölte Elektromotor. Könnte auch das Starten der Pumpe mit erhöhtem Druck über den Ausgleichsbehälter gewesen sein. Oder ein Kombi Großes Dankeschön an die community und alle die geholfen haben❤️ Bearbeitet (vor 50 Minuten50 Min. von dominik-deluxe)
vor 1 Stunde1 h Ich führe keine Statistik, aber die durchgebrannte Sicherung im Kasten neben der Batterie wurde in den Beiträgen zum Ausfall der Pumpe oft erwähnt. Die Ursache ist nun aber nicht "Altersschwäche".
