19. Juli19. Jul Liebe Kollegen,die Diesel-Rücklaufleitung wird am Tankdeckel nur gesteckt und ist leider undicht. Habe es schon mit O-Ringen (Baumarkt) versucht, ohne Erfolg. Offenbar ist im Kunstoff-Steckeranschluß ein O-Ring verbaut ?Was kann ich tun, um das wieder dicht zu bekommen ?-LupusC5-II Hdi 170 Bearbeitet (20. Juli20. Jul von lupus2)
19. Juli19. Jul Vor 20 Minuten, lupus2 schrieb:ohne Erfolg.Dafür gibt es Rep.-Sätze von Kunzer.KunzerGruß Jens
19. Juli19. Jul Ersteller @jens-thomas : Hallo Jens, vielen Dank für den Tip, ich brauche ja nur Ersatz / Reparaturzeugs für EINEN Anschluß. Werde mal bei der Firma nachfragen.Grüße ! L.
20. Juli20. Jul Ersteller Update: Es ist gar nicht die Leitung und ich kann nicht erkennen, woher der Sprit eigentlich kommt - steht oben auf der gelben, runden Deckelscheibe auf dem Tank, wo 2 Leitungen rein- und raus gehen. Der Stecker mit den Kontakten ist dicht. Kennt jemand das Problem ? Lösung ?-Lupus
