23. Juli23. Jul Moinsen, habe einen defekten Dämpfer hinten rechts und Fahrzeug ist hinten abgesenkt. Ich kann das Fahrzeug nicht bewegen und eine Bergung ist nicht möglich. Natürlich will kein Schrauber in meiner Einfahrt Hand anlegen. Wie komme ich an die Schrauben zum Druckbehälter um diese zu lösen um den Dämpfer auszutauschen. Ich bin nicht unbegabt, würde diese Reparatur unter anderen Umständen in der Werkstatt durchführen lassen, ist halt nicht möglich. Freue mich über eure Tips.Danke Arne
23. Juli23. Jul Vor 18 Minuten, Arne69 schrieb:Moinsen, habe einen defekten Dämpfer hinten rechts und Fahrzeug ist hinten abgesenkt. Ich kann das Fahrzeug nicht bewegen und eine Bergung ist nicht möglich. Natürlich will kein Schrauber in meiner Einfahrt Hand anlegen.Wie komme ich an die Schrauben zum Druckbehälter um diese zu lösen um den Dämpfer auszutauschen. Ich bin nicht unbegabt, würde diese Reparatur unter anderen Umständen in der Werkstatt durchführen lassen, ist halt nicht möglich. Freue mich über eure Tips.Danke ArneHallo Arne,willkommen im Forum! Um was für ein Fahrzeug handelt es sich?Viele GrüßeFred
23. Juli23. Jul Vor 55 Minuten, Arne69 schrieb:Hallo Fred, dankeC5 2L Diesel EZ 11/2014Habs mal im Titel ergänzt. Viele GrüßeFred
23. Juli23. Jul 1 Stunde her, Arne69 schrieb:in meiner Einfahrt Hand anlegen.Ja, das Problem kenne ich. Eventuell kannst du Stück für Stück mit der Hinterachse auf Kanthölzer fahren, bis du einen Wagenheber drunter bekommst.Der Austausch selbst ist für einen geübten Schrauber möglich mit diesem Forum im Rücken. Wo steht der Patient?Gruß Jens
23. Juli23. Jul Oder mal einen Rangierwagenheber testen, der tief runter kommt. Mit dem Xantia geht das sehr gut.Viele GrüßeFred
23. Juli23. Jul Ersteller Wagenheber ist drunter, Rad demontiert. Kann allerdings die obere Befestigungs Schraube nicht richtig erkennen müsste wissen wie dran kommeLg
23. Juli23. Jul Ersteller Vor 25 Minuten, jens-thomas schrieb:Ja, das Problem kenne ich. Eventuell kannst du Stück für Stück mit der Hinterachse auf Kanthölzer fahren, bis du einen Wagenheber drunter bekommst.Der Austausch selbst ist für einen geübten Schrauber möglich mit diesem Forum im Rücken.Wo steht der Patient?Gruß JensMeinst du mit wo den Ort ( Pyrmont) oder meine unbefestigte Einfahrt?
23. Juli23. Jul Lösung Vor 7 Minuten, Arne69 schrieb:Pyrmont) oder meine unbefestigte Einfahrt?Bad Pyrmont ist 30 min von Boffzen entfernt. Da komme ich her. Der Zustand der Einfahrt ist eher schlecht, gerade weil bei der Demontage Öl auslaufen kann.Vor 16 Minuten, Arne69 schrieb:dran kommeSo hoch wie möglich anheben, gegen Umkippen sichern und drunterlegen. Für die Befestigungsschraube ist auf einer Seite ein Loch in der Reserveradmulde, auf der anderen Seite geht die Schraube so raus.Hast du schon den Federzylinder besorgt?Gruß Jens
23. Juli23. Jul Ersteller Vielen Dank Jens, Dämpfer ist da, Öl unterwegs. Musste feststellen das das grüne statt rote lds verwendet oder beigemischt wurde, vielen Dank lieber Vorbesitzer. Ich hoffe mal das es den anderen Dämpfern nicht geschadet hat und werde es wechseln.Kannst du mir bitte noch sagen ob ich für die ummontage der Kugel spezielles Werkzeug benötige?
23. Juli23. Jul Es gibt grünes LDS mit Citroen Freigabe (von Liqui Moly z..B.). Total hat das LDS rot gefärbt weil das vorher übliche LHM grün ist. Und LHM und LDS soll man nicht mischen.Kugel notfalls mit Meißel und Hammer lösen.
23. Juli23. Jul Vor 27 Minuten, Arne69 schrieb:Dämpfer ist da,Hoffentlich original. Die Dinger von EBay taugen nix.Vor 29 Minuten, Arne69 schrieb:ummontage der KugelEin recht massiver Kettenschlüssel.Vor 30 Minuten, Arne69 schrieb:grüneHab ich auch drin. Hauptsache es steht LDS drauf.Gruß Jens
23. Juli23. Jul Ersteller Yepp original, hat die Leitung spiel oder muss ich sie vor Entnahme des Dämpfers demontieren (ist scheiße eng)
23. Juli23. Jul Vor 9 Minuten, Arne69 schrieb:hat die LeitungKA, hinten war ich noch nicht dran.Gruß Jens
23. Juli23. Jul Ersteller Okay, vielen lieben Dank für deine Hilfe und deine Zeit.Wenn ich rausgefunden habe wohin die obere halte Schraube verschwindet sollte ich es hinbekommen
23. Juli23. Jul Wenn du alles wieder zusammen hast und Dicke wieder auf den Rädern steht, muss der Vorratsbehälter vom Hydrauliköl mit 0,5 bar beaufschlagt werden, damit die Pumpe bei laufendem Motor Druck aufbauen kann.Gruß Jens
23. Juli23. Jul Ersteller Für heute gescheitert, bekomme die Leitung nicht gelöst Samstag mit mehr Geduld geht es weiter
23. Juli23. Jul Vor 57 Minuten, Arne69 schrieb:bekomme die Leitung nicht gelöstWelche Werkzeuge stehen dir zur Verfügung?Gruß Jens
27. Juli27. Jul Ersteller Moinsen, nein. Benötige einen flachen Torx zum lösen der Leitung, kommt hoffentlich morgen
29. Juli29. Jul Ersteller Es ist vollbracht 👊 zum Glück hat meine Frau kleine Hände und kam an die hydraulikleitung. Öl aufgefüllt hoch und runter gefahren dann Motor aus und dasselbe nochmal. Ohne Tester wieder volle Funktion des FahrwerksVielen Dank nochmal für die Tipps
