CX GTi Turbo 2 Motor Richtung der Kurbelwellengewichte
Ich wollte fragen, ob jemand mir bestätigen kann, in welcher Richtung die Kurbwelwellengewichte kommen. Ich habe sie von 1-4 von der Schwungscheibe aus montiert (also das Gewicht mit der Nummer 1 auf die Schwungscheibenseite, und das Gewicht mit der Nummer 4 an die Seite vom Ritzel)
Hat Jemand vielleicht ein Bild von einer Kurbelwelle wo das gezeigt wird? Oder kann mir irgendwer die Richtung von den Gewichten 100% bestätigen?
Vielen Dank
Leo
Tut mir leid ich muss da noch hinzufügen das es sich um ein CX GTi Turbo 2 Motor handelt.
Keine 100%ige Antwort, aber vielleicht hilft es...die Gewichte so anzubringen, also Nr.1 auf die Schwungradseite, hat sich für mich erstmal falsch angehört, normalerweise ist ja auch der 1. Zylinder der der am weitesten von der kraftabgebenden Seite entfernt ist, ABER, Citroen hat auch die Lagerdeckel der KW so nummeriert, also Nr.1 auf der Schwungradseite, Nr.5 auf der Stirnradseite. Hier auf Seite 73 nachzuschauen (Motortyp 829):
https://media.franzose.com/books/Citroen/CX/472%20Cit%20CX%20Rephb%20B1.pdf
Hier gibt es noch technische Informationen vom CX GTI Turbo, Stand 1984:
https://media.franzose.com/books/Citroen/CX/471%20Cit%20CX%20Tec%20Info%20ges.pdf
Hier ein Bild einer gebrauchten KW von der CX-Basis, 2 Gewichte sind zu erkennen, ich allerdings kann darauf keine Nummerierung entdecken.
https://www.cx-basis.de/shop/motor-kupplung-getriebe/motorenteile/kurbelwelle-cx-25-gti-7-83-gti-turbo-gebraucht-mot-13011.html
Okay sorry für die späte Rückmeldung. Ich habe den Motor dan ausgebaut, um an die Gewichte zu kommen. Mann kann die Ölwanne nicht mit motor drin ausbauen. Ich habe dann das "erste" (also das mit der Nr. 1) zur Steuerseite getan, und Nr. 4 zur Schwungsheibenseite, und jetzt lauft er super.
Vielen Dank Werner.
-Leo
Vielen Dank Werner.
-Leo
Damit hast du aber genau das Gegenteil von dem gemacht was ich geschrieben habe:
Aber wie schon erwähnt wissen tue ich es nicht 100%ig, deshalb ja auch nur der Hinweis auf die Lagerdeckel der KW, genaueres steht vielleicht auch in den von mir verlinkten oder auch hier online abrufbaren Werkstatthandbüchern.
Hier sollte doch was zu finden sein:
cvccvcvSo weit ich weiß ist bei Citroen der 1. Zylinder immer an der Kraftabgabeseite.
Beim CX Diesel steht es auch auf dem Ventildeckel.
Auf diesem Bild sehr gut zu sehen:
Citroen CX 25 TRD Turbo 2 Automatic Engine Bay
Quelle: https://www.flickr.com/photos/harjeet_s_kalsi/with/8317596501
Bearbeitet ( von Ofi)
Auch da ist Citroen mal wieder einen Sonderweg gegangen, es gibt glaube ich aber auch andere Hersteller die genauso andersrum zählen wie es "normalerweise" gehandhabt wird (also normal im Sinne von der 1. Zylinder ist der der am weitesten von der Kraftabgabe entfernt ist).
