C3 Pluriel Neuling braucht Hilfe: Rahmen bzw. Druckknopf der Heckscheibe ist gebrochen – Welche Optionen gibt es?
Hallo 🌸
ganz neu einen C3 Pluriel, Diesel Bj 2004 erworben.
Leider erst nach dem etwas überstürzten Kauf entdeckt, daß der Rahmen der Heckscheibe gebrochen ist. Genau dort, wie der Öffner im Plastik sitzt. {Wer denkt sich so eine Sollbruchstelle auch aus?}
Da als erstes die "Dichtigkeit" in der Waschstraße getestet wurde: dort kam auch etwas Wasser rein. Genauso, wie ein paar Tropfen an der Stelle, an der das Auto vorne zerlegt werden kann {ist das normal?).
Welche sinnvollen Optionen gibt es, um die Stelle
A) vorübergehend zu dichten?
B) richtig zu richten. Gibt es gute Ersatzteile / Ist der Um- und Ausbau der gesamten Heckscheibe mit etwas Geschick evtl. selbst machbar?
Hab außerdem entdeckt, daß es ein Seminar "am offene Dach" gibt. Gibt´s so was auch im Süden von Bayern?
Außerdem "scheppert" die Klimaanlage. Der Lüfter macht metallene Schlefgeräusche.
Freu mich auf Nachricht
Schöne Grüße aus dem Allgäu
Die Kunststoff-Leiste mit dem Gummi-Taster in der Mitte kann man austauschen, ist nicht einfach. Heckscheibe und Innenteile müssen geprüft werden wegen Wasserschaden. Alle anderen Undichtheiten kann man Abdichten.
Ausserdem: Dachführer (PDF) herunterladen und in die Materie einlesen wäre sicher hilfreich.
Edit: Verlinken ging jetzt doch.
Bearbeitet ( von fgee)
Um dir erst einmal die größte Angst zu nehmen:
Der Riss in der Kuststoffleiste ist inzwischen völlig normal. Die
meisten Plü's haben dieses Problem. Wichtig ist es erst einmal
abzukleben. Dazu Elefantenhaut oder ähnllches über den Riss
und auch über den Knopf. Bei Zeiten dann kontrollieren, ob und
wie stark das Dach Schaden genommen hat.
Die Teilstelle am Dachholm ist auch ein übliches Problem. Am
besten erst einmal das Dach komplett öffnen und versenken,
dann alle Gummis sorgfältig reinigen und pflegen. Da gibt es
verschiedene Meinungen. Silikonspray ode Fett, Vaseline und
vieles mehr. Dann alles wieder sorgfältig zusammen.
Viel Glück dabei.
