bx - achsmanschette links wechseln
(melde mich mal wieder zurüch in dieser runde - jetzt mit hybridantrieb)
reicht es, (nach Lösen der zentralen Mutter aut der Welle) das Traggelenk zu lösen, um die Welle aus der Radnabe herauszubekommen?
Ja.
Ja.
Welchen BX gabs denn als Hybrid?
Kommt drauf an.
Zum Lösen der Zentralmutter per Schlagschrauber, zwei Radschrauben mit untergelegter M14-Mutter auf der Bremsscheibe installieren.
Manchmal steckt das Rzeppa-Gelenk schön in der Nabe fest. Das muss man dann ausdrücken oder herausklöppeln.
Zur Erleichterung der Ausstöpselei des Gelenks aus der Nabe nehme man einen Halbmeterhalbzollrohr auf den Traggelenkzapfen gesteckt. Damit kann der Radträger bequem ausgelenkt werden.
Fotos XM. BX ist aber dasselbe in grün.
Nicht an der Welle ziehen. Das Tripodengelenk sollte nicht auseinandergezogen werden. Im Topf hats eine Feder mit Teller stecken. Wenn man da zu sehr dranherumfuhrwerkt kann es passieren dass sich da was dislokiert und es in Folge Salat im Gelenk gibt.
Vor dem Wiedereinbau alles schön abbürsten und mit Anti-seize einpinseln.
Verschleißzustand Traggelenk prüfen. 5 ml Fett unter die Manschette geben. Neue Nylstop-Mutter verbauen, oder alte Mutter mit etwas Schraubensicherung wiederverwenden.
Bearbeitet ( von schwinge)
doch nicht der BX!
dank für die tipps
Bearbeitet ( von frommbold)
Bitte löschen.
Bearbeitet ( von Ofi)
Falsch verstanden
Vor 4 Minuten, Ofi schrieb:
Doch eher 50 ml.
Denke er meint damit das untere Traggelenk ein wenig nachzufetten. Bei den Achsmanschetten-Sätzen liegt meist eine Fettpackung mit 90 gr dabei.
Ja, die Lampe ist bei mir auch gerade an gegangen.
Ja, machen auch die wenigsten die Achsgelenke mal ab- und an nachzufetten, schaden tut es sicher nicht. Früher gab es ja Schmiernippel für sowas...
