Krümmer - Ansaugspinne 2cv mit 12Ps gesucht.... muss innen heile sein oder gut nachgeschweißt
Hallo
ich suche nun noch einen Krümmer - Ansaugspinne
2cv mit 12Ps - hat nur drei Befestigungen pro Seite. 16 PS hatte vier pro Seite.
Diese muss innen heile sein und nicht nachgeschweißt.
Bitte vor Anbieten testen - die meisten sind leider innen durch,
auch wenn sie äußerlich wie neu aussehen - so meine drei, die ich noch liegen hatte...
Wenn unklar - wie testen - gerne nachfragen.
Angebot bitte mit Preisvorstellung inkl. Versand
Gruß Bibo
Hier hängt noch ein Motor dran, ob die in Ordnung ist?
Kleinanzeigen
No image preview
2cv Ente Motor Citroen 12 PS Oldtimer
Hallo biete einen alten 2CV Motor aus einer alten Wellblechente mit 12 PS. Motor kann mit Hand...,2cv Ente Motor Citroen 12 PS Oldtimer in Rheinland-Pfalz - Würzweiler
Hallo
"Wenn unklar - wie testen - gerne nachfragen"
Da frage ich gerne nach 😉
Ich habe beide Modelle zum Testen: das alte, wie hier abgebildet (Ausgang nach vorne), und das neue vom Typ 2cv6.
Besten Dank für die Hinweise
Michel
Ernstgemeinte Frage? Oder Spaß?
Auch das gesuchte mit 3-Loch Befestigung pro Seite? Die sind deutlich seltener.
Würde mich auch interessieren...
Da der TE schreibt...
denke ich das er die Trennwand im "Luftsammler", also den Kasten unterhalb des Vergaserflansches zwischen Ein- und Auslaßseite meint. Die rosten gerne durch und werden undicht. Zur Prüfung verschließt man dann z.B. beide Abgaskrümmer zu den Zylinderköpfen und gibt am Krümmerabgang zum Auspuff Druck drauf, pfeift es dann Einlassseitig ist die Trennwand durch. Also ähnlich wie ein Druckverlusttest am Motor bei dem man den Zylinder auf OT stellt, Druck auf den Zylinder gibt und hört wo die Luft ausströmt, nur etwas einfacher. Manch einer verschließt auch die beiden Abgaskrümmer, bläst in den Krümmerabgang zum Auspuff und schaut ob er Druck aufbauen kann. Denke die erstbeschriebene Prüfung ist genauer.
Die Trennwand lässt sich aber auch reparieren indem man den Luftsammler/Kasten unten auftrennt und eine neue Wand einsetzt. Häufig gab es aber schon unzählige Rep.Versuche an den Krümmern.
Hallo
ja man kann auch eingebaut so testen.
wenn lose in der Reserve vorhanden...
Methode A
1x Abgasausgang schließen und senkrechtstellen - z.B. Benzin einfüllen - die Ansaugöffnungen und Vergaserflansch müssen trocken bleiben
Benzin z.B. für Räumungsarbeiten wieder auffangen....
Methode B
Mit Druckluft würde ich zusätzlich die beiden Ansaugeingänge schließen + Pressluft mit z.B. Lappen abgedichtet in die offenen Abgasöffnung geben
- dann darf keine Luft aus dem offenen Vergaserflansch kommen...
Mit den "Nachschweißen" sind die Übergänge am Gehäuse gemeint - aber auch schon mal die Ecken vom Gehäuse gesehen...
Mit Reparaturen habe ich schlechte Erfahrungen gemacht - es ist halt dann alles dünn ...
an michel68
Verstehe ich richtig - könntest einen mit den drei Löchern für einen 12er anbieten ?
Einen ganzen Motor möchte ich jedoch nicht...
Gruß Bibo
Jeder der 2CV schweißt sollte sich mit Dünnblechschweißen auskennen, oder hartlöten.
ups - bei Druckluft
- am Besten Druck über Auspufföffnung geben und daher beide Abgasöffnungen verschließen...
Bibo😄
Vor 17 Minuten, Bibo schrieb:
ups - bei Druckluft
Bibo😄
Also exakt wie ich es zuvor beschrieben habe?
Ich würde nach: " muss innen nachweislich gut geschweisst sein " suchen.
Alle originalen, vielleicht noch dichten, Spinnen wären in kurzer Benutzung wieder hin.
Danke wackelpudding - habe ich korrigiert....
Kleinanzeigen
No image preview
Citroen 2 CV !2 PS AZ Motor . Ansaugspinne
Citroen 2 Cv für 12 PS Motor, Ansaugbrücke, Abgasspinne in Top Zustand, ohne Durchrostungen,und...,Citroen 2 CV !2 PS AZ Motor . Ansaugspinne in Celle - Celle
10 Stunden her, Werner Kampmann schrieb:
Kleinanzeigen
No image preview
In dem Zustand habe ich auch noch eine hier liegen.
falls es noch aktuell ist, ich habe auch noch eine 12PS-Vergaserspinne, die weder durchgerostet ist, noch nachgeschweißt bzw. nachgelötet wurde. Bei Interesse, bitte ein PN schreiben.
Gruß V.
Ich such die ja nicht, schreib den TE doch einmal direkt per PN an.
Bin über die auch nur zufällig gestolpert, Anbieter ist der mit den Reflektoren.
Ergänzung
Ich denke, Bibo liest mit. Dann kann er ja entscheiden, ob er interessiert ist.
an Werner Kampmann - vielen Dank
an Vincent2 - habe eine PN gesendet
Vielen Dank an Alle - habe nun einen bekommen.... Gruß Bibo
