9. August9. Aug Ersteller 205/55 sind nicht interessant. Wenn überhaupt dann 205/60. Der Abrollumfang ist damit 2,3% größer als mit den 185/65. Ist zwar nicht viel aber besser da das Getriebe eh zu kurz übersetzt ist. Der 2,0i 16V hat nämlich das gleiche Getriebe wie der 1,8i 16V. Verstehe nicht so richtig warum das so gemacht wurde. Da hätte das lange vom 1,8i 16V besser gepasst.
9. August9. Aug Vor 2 Minuten, ACCM Claude-Michel schrieb:Wenn überhaupt dann 205/60. Der Abrollumfang ist damit 2,3% größer als mit den 185/65. Ich bin nicht sicher wie da die zulässigen Toleranzen sind, aber nach einer Umrüstung darf der Tacho keinesfalls zu wenig anzeigen. Bei mehr als 2% Umfangsvergrößerung könnte das aber der Fall sein, nicht umsonst sind die Tachoantriebe verschieden...
9. August9. Aug Wenn die Umfangsabweichumg außerhalb dessen liegt was der Prüfer in seinen Vorschriften findet mußt Du m.W. die Richtigkeit der Anzeige mit der gewünschten Größe nachweisen und ggf. den Tachoantrieb entsprechend korrigieren. Dann wird die neue Reifengröße eingetragen und eventuell die alte gestrichen.
