9. August9. Aug Thema: Jaeger-Uhr in 1980er CX GTi.Problem: Sie macht ein recht lautes Laufgeräusch, ohne die Zeiger zu bewegen. Verstellung funktioniert.Mögliche Ursache: Nach dem Ausbau habe ich festgestellt, dass ein verbindendes Zahnrad lose im Gehäuse hängt.So hat es zwar Kontakt zu den beiden angrenzenden Rädern, aber die Übertragung dürfte nicht gewährleistet sein. Die Zähne sehen okay aus.Ist das Problem bekannt? Wie ist das Zahnrad normalerweise gelagert?Die Veglia-Uhr aus einem Spender-Instrument passt leider nicht, und die Uhr einer ebenfalls vorhandenen Einheit aus einem Ur-CX ohne Quartz ist ebenfalls gänzlich anders aufgebaut.Alternativ: Hat jemand eine identische, aber funktionierende Uhr zu verkaufen?
9. August9. Aug Ersteller Vor 30 Minuten, fgee schrieb:CX auf "zeitlos" umbauen? Würde doch passen...Zeitlos ist er bereits (in beiderlei Hinsicht). Aber das ist nicht das Ziel, sonst hätte ich die Uhr nicht ausgebaut. Bearbeitet (9. August9. Aug von M. Ferchaud)
9. August9. Aug Stimmt, wenn einen die Uhr nervt, braucht man sie nicht auszubauen. Den Deckel von der Instrumenteneinheit abnehmen und ein kleiner StreifenIsolierband auf den richtigen Kontakt geklebt, Stecker wieder draufgesteckt und schon herrscht Ruhe im CX. :-)
9. August9. Aug Ersteller Vor einer Stunde, elektromicha schrieb:Stimmt, wenn einen die Uhr nervt, braucht man sie nicht auszubauen. Den Deckel von der Instrumenteneinheit abnehmen und ein kleiner StreifenIsolierband auf den richtigen Kontakt geklebt, Stecker wieder draufgesteckt und schon herrscht Ruhe im CX. :-)Der Vorbesitzer hat es anders gelöst: Er hat einen einen Schalter an die Zuleitung geklemmt und diesen links unten an der Instrumenteneinheit angebracht. Damit konnte man die Stromzufuhr zur Uhr unterbrechen, wenn einem das sinnlose Geschnarre nervt.
