9. August9. Aug Hallo zusammen,suche besagte Uhr für einen CX mit gelben Lupen ab Baujahr 7/76 - 7/82 (auch bei der CX-Basis nicht verfügbar):Gegebenenfalls auch mit kompletter Anzeige-Einheit oder in kompletter Lunule.Der Antrieb der defekten Uhr läuft, aber ein Zahnrad hat keine Führung mehr, und die Zeiger stehen:Notfalls nehme ich auch eine Uhr ab 07/82 mit orangenen Ziffern auf schwarzem Grund bzw. eine entsprechende Einheit und baue das Gehäuse mit aufgedrucktem Zifferblatt um. Bearbeitet (9. August9. Aug von M. Ferchaud)
9. August9. Aug Scheint ein Problem zu sein das häufiger vorkommt, siehe hier, aber bereits verkauft:Hier bei Kleinanzeigen, Verkäufer hat wohl 3 Tachoeinheiten:KleinanzeigenCitroen CX Serie 1 Lupentacho/Tachoeinheit No 03Hier kommt einer von 3 Tachoeinheiten für den CX Serie 1. Dies ist Tacho NR 03. Verkauf als...,Citroen CX Serie 1 Lupentacho/Tachoeinheit No 03 in Würzburg - Würzburg
9. August9. Aug Das ist ja komisch, diese hier mit der Vergleichsnr. 5477261 ist bei der Basis nicht verfügbarhttps://www.cx-basis.de/uhr-cx-veglia-7-76-co-22852.htmldiese hier mit der selben Vergleichsnr. 5477261 aber noch 1x verfügbarhttps://www.cx-basis.de/uhr-cx-s1-veglia-7-76-co-22853.html
9. August9. Aug Ersteller Vor einer Stunde, Werner Kampmann schrieb:Scheint ein Problem zu sein das häufiger vorkommt, siehe hier, aber bereits verkauft:Hier bei Kleinanzeigen, Verkäufer hat wohl 3 Tachoeinheiten:KleinanzeigenCitroen CX Serie 1 Lupentacho/Tachoeinheit No 03Hier kommt einer von 3 Tachoeinheiten für den CX Serie 1. Dies ist Tacho NR 03. Verkauf als...,Citroen CX Serie 1 Lupentacho/Tachoeinheit No 03 in Würzburg - WürzburgVolkers Einheit war eine Jaeger und somit nicht passend, wie aus dem Eingangsthread ersichtlich.Zwei der Einheiten von Kleinanzeigen sind tatsächlich Veglias, aber für je 80,- Euro ist mir das Risiko zu hoch, dass die Uhren defekt sind. Bearbeitet (9. August9. Aug von M. Ferchaud)
9. August9. Aug Ersteller Vor 17 Minuten, Werner Kampmann schrieb:Das ist ja komisch, diese hier mit der Vergleichsnr. 5477261 ist bei der Basis nicht verfügbarhttps://www.cx-basis.de/uhr-cx-veglia-7-76-co-22852.htmldiese hier mit der selben Vergleichsnr. 5477261 aber noch 1x verfügbarhttps://www.cx-basis.de/uhr-cx-s1-veglia-7-76-co-22853.htmlDas sind beides Uhren bis 7/76, also ohne Quartz und auch baulich anders als die späteren Quartz-Uhren.Hatte ich alles bereits recherchiert und auch so dagelegt.
9. August9. Aug 3 Stunden her, M. Ferchaud schrieb:Das sind beides Uhren bis 7/76, also ohne Quartz und auch baulich anders als die späteren Quartz-Uhren.Warum ist denn bei beiden Uhren bei der Basis die Vergleichsnr. identisch, die internen CX-Basis Artikelnr. jedoch nicht?
9. August9. Aug Vor einer Stunde, Werner Kampmann schrieb:Warum ist denn bei beiden Uhren bei der Basis die Vergleichsnr. identisch, die internen CX-Basis Artikelnr. jedoch nicht?Das kannst du sicherlich zu deren Öffnungszeiten ermitteln.
9. August9. Aug Ersteller 1 Stunde her, Werner Kampmann schrieb:Warum ist denn bei beiden Uhren bei der Basis die Vergleichsnr. identisch, die internen CX-Basis Artikelnr. jedoch nicht?Das kann viele Ursachen haben. Vielleicht ist eine NOS-Uhr neu zum Lagerbestand hinzugekommen, und statt den bereits vorhandenen Posten zu aktualisieren, wurde einfach ein neuer angelegt.Bei der Vielzahl an Teilen, die die CX-Basis im Lager hat, kann man sowas schonmal übersehen.Aber egal, ist eh nicht die passende Variante.
12. August12. Aug Ich könnte dir einen Rettungsversuch am defekten Uhrwerk anbieten. Habe dir dazu schon eine PN geschickt.
12. August12. Aug Ersteller Vor einer Stunde, Holgi schrieb:Ich könnte dir einen Rettungsversuch am defekten Uhrwerk anbieten. Habe dir dazu schon eine PN geschickt.Danke Holgi, gelesen und beantwortet.
