10. August10. Aug Hallo Ihr,ich hatte jetzt innerhalb von 500 Kilometern das Problem, dass der Motor unmittelbar nach dem Start unrund lief und beim Einkuppeln kraftlos starb.Nach dem Wiederanlassen lief er wieder ganz normal.Beim ersten Mal war ich unterwegs und konnte den Fehler nicht auslesen, die MKL erlosch nach einigen Starts wieder.Heute habe ich die Fehler 0489 und 490 ausgelesen und gelöscht, danach kamen beide nicht wieder, auch nicht der 0489 permanente Fehler.Morgen soll es los gehen, es könnten 2000 Kilometer werden.Und jetzt die Frage: was ist der Worst Case bei einem nicht richtig arbeitenden AGR Ventil, das ab und an irgendwie nicht will?Nach der Tour werde ich mich sofort darum kümmern, ich hoffe das ist machbar... was sagen die Wissenden?Dirk
10. August10. Aug 2 Stunden her, Flexer schrieb:was ist der Worst Case bei einem nicht richtig arbeitenden AGR Ventil, das ab und an irgendwie nicht will?Wenn es im maximal geöffneten Zustand klemmt/blockiert bleibt und dadurch ständig Abgase ins Ansaugsystem gelangen. In diesem Zustand ist die Abgasrate viel zu hoch wodurch der Motor abstirbt und danach kaum noch anspringt.
28. September28. Sep Ersteller Kleines Update:Heute habe ich ein neues AGR Ventil eingebaut, von Wahler/Borg Warner.Erste Recherchen haben ergeben, dass es OEM Qualität ist, ein paar andere, dass es Problem machen könnte.Momentan habe ich den Wagen heute nur auf Standgas laufen lassen und ein paar Gasstöße gegeben.Mit der Erkenntnis, dass das neue AGR Ventil im Standgas im Halb-Sekunden-Takt pulsiert, man kann es auch in den Live Daten klar erkennen.Das Standgas ist leicht vernehmbar im sleben Takt am schwanken.Ist das normal und verschwindet vielleicht nach einem ausführlichen Fahrzyklus?Oder ist das Ventil mit einem Problem unterwegs?Der Fehlerspeicher und andere Infos deuten auf ein korrekt funktionierendes Ventil hinDanke im Voraus für die Antworten,Dirk
29. September29. Sep Ersteller Update:Heute mal ne größere Runde gedreht und gemerkt, dass das Pulsieren auch bis über 2000 U/min weiter geht.Bei dreiviertel- bis Volllast ist es weg, ich vermute, dann steht das Ventil sowieso ganz auf.In den Live Daten kann man sehen, dass die Injektoren ebenfalls pulsieren, als wenn sie das Pulsieren des AGR kompensieren wollen.Ich habe mittlerweile die DK und das AGR neu angelernt.Die Batterie für 15 min abgeklemmt.Mittlerweile 40 Kilometer im Mix gefahren und keine Besserung und keine Fehler hinterlegt.Dirk
29. September29. Sep 22 Stunden her, Flexer schrieb:Heute habe ich ein neues AGR Ventil eingebaut,Und auch eingespeichert? Parallel dazu sollte auch die Software vom Motorsteuergerät kontrolliert ggf. aktualisiert werden! Ich glaube, das wurde für Fahrzeuge mit dem Euro 5 Puma Motor, 2011/12 empfohlen.
29. September29. Sep Ersteller Vor 2 Minuten, p1000 schrieb:Und auch eingespeichert?Parallel dazu sollte auch die Software vom Motorsteuergerät kontrolliert ggf. aktualisiert werden! Ich glaube, das wurde für Fahrzeuge mit dem Euro 5 Puma Motor, 2011/12 empfohlen.AGR und DK neu angelernt.Wo kann ich die Software Version sehen, um zu prüfen, ob es die letzte ist?Nur beim Händler?Dirk
29. September29. Sep 1 Stunde her, Flexer schrieb:Wo kann ich die Software Version sehen, um zu prüfen, ob es die letzte ist?Nur beim Händler?Mit der Diagbox = Motorsteuergerät/Identifizierung oder Motorsteuergerät/Reparatur/Fernladung/Identifizierung, vielleicht ist ein Datum der letzten Aktualisierung sichtbar???Ansonsten zum Händler und die Software prüfen lassen.
30. September30. Sep Ersteller Update:Heute ist er in den Notlauf gegangen, ohne einen Fehler zu hinterlegen.Im Notlauf lief er recht gut, mit leicht angehobenem Standgas und mit reduzierter Leistung jenseits der gefühlt 2000er Marke.Danach ausgelesen, kein Fehler hinterlegt.Trotzdem den leeren Fehlerspeicher gelöscht und das Pulsieren ging wieder los.Ich habe jetzt am 14.10. einen Termin bei Citroen und werde berichten.Sie sollen alle infrage kommenden Komponenten auslesen und wenn vorhanden, ein Update auf das Steuergerät schreiben.Eine letzte Update-Version für meinen 2012er war von 2015.Leider gibt Delphi keine aussagakräftigen Nummern raus, mit denen man etwas vergleichen könnte.Ich habe hier eine 6-stellige "Kalibrierung Kennzeichnung" und sonst nichts.Die Software-Nummer muss 8-stellig sein.Also: 14.10. gehts weiter.Dirk
15. Oktober15. Okt Ersteller Gestern gab es die letzte Aktuelle Software auf die ECU.Die Symptome sind nicht weg, aber nicht mehr so ruppig.ICh habe heute noch den Dieselfilter gewechselt... war fällig, aber auch das hat keine Eliminierung der Pulsationen geführt.Die Werte bei Standgas:AGR Ventil im halbsekündlchen Takt: Zwischen 0 und 37%Dieselhochdruckpumpe: Zwischen 213 und 241 BAREs gibt noch einen Wink, dass man die sogenannte "Zumesseinheit wechseln sollte, die für einen gleichmäßigen Raildruck sorgt?Oder sind die Schwankungen der Hochdruckpumpe in Ordnung?Zur Ergänzung: Mir ist klar, dass der Fehler zeitgleich mit Erneuerung des AGR Ventils aufgetaucht ist, aber da kein Fehler hinterlegt wird und das AGR normal arbeitet, bin ich in einem gewissen Umfang für Teile-PingPong empfänglich.Dirk Bearbeitet (15. Oktober15. Okt von Flexer)
Samstag 08:335 Tage Zeit: 15.10.2026 um 17:23, Flexer schrieb:Mir ist klar, dass der Fehler zeitgleich mit Erneuerung des AGR Ventils aufgetaucht ist, aber da kein Fehler hinterlegt wird und das AGR normal arbeitet, bin ich in einem gewissen Umfang für Teile-PingPong empfänglich.Zur Diagnose kann man das neue AGR-Ventil mit einem passenden Stück Blech vom Ansaugsystem isolieren und eine Probefahrt durchführen, sind jetzt die Symptome nicht mehr vorhanden könnte man das ->Zeit: 28.9.2026 um 20:28, Flexer schrieb:neues AGR Ventil eingebaut, von Wahler/Borg Warner.gegen ein Originalteil austauschen und einspeichern. Bearbeitet (Samstag 08:345 Tage von p1000)
Samstag 11:275 Tage Ersteller Hallo P1000,ich habe mir gerade die Mühe gemacht und das alte AGR weitestgehend zerlegt und ins Ultraschallbad geschmissen.Es war nahezu blockiert.Nach dem Ultraschallbad das Ventil nochmal offen blockiert und nochmal ins Bad, damit die Ventilstange weitestgehend davon etwas hat.Dann noch den Ventilteller mit Einschleifpaste bestmöglich... eingeschliffen.Dann eingebaut, Motor gestartet, alles Symptome wie weggeblasen.Mein momentaner Verdacht: Das neue Ventil war nie intialisiert worden.Weder mit neinem DELPHI Tester, noch beim Vertragshändler, als er die letzte Version der Motorsoftware draufgepackt hatte.Ich denke, das alte Ventil würde mit den Daten des neuen nicht gut laufen.Ich werde jetzt die Tage mal einen kompletten Fahrzyklus fahren und alles bewerten und das dann hier wieder mitteilen.Wegen dieser Aktion würde ich mir gerne einen Laptop mit der Diagbox fertig machen.Welches Windows und welche Diagbox-Version wären für meinen 2012er Jumper-Fall optimal?Dirk
Samstag 14:225 Tage 2 Stunden her, Flexer schrieb:welche Diagbox-Version@Kugelblitz kennt eine Adresse, bei der man die Diagbox als VM-Ware runterladen kann. Für den Jumper brauchst du (glaube ich) noch einen Adapter. Vielleicht weiß @cit-rotti näheres.Gruß Jens
Samstag 14:305 Tage Ersteller Hallo Jens, soweit ich weiß, kann man mit der VM keine live Daten laufen lassen, bzw. Diverse Dinge sind damit nicht machbar.Aber ich werde kugelblitz mal anschreiben.Danke für den Tipp. Dirk
Samstag 14:425 Tage Vor 8 Minuten, Flexer schrieb:damit nicht machbar.Das entzieht sich meiner Kenntnis. Wenn’s sein soll, besorge dir ein gut ausgestattetes WIN7-Läppi und kaufe dir die VCI nebst Diagbox.Gruß Jens
Sonntag 11:404 Tage Hallo,bei einem 2012er Citroen dürfte die DiagBox 7.57 ausreichen (man braucht natürlich das Interface - am besten Full-Chip). Wenn man das nicht irgendwo fertig installiert herbekommt (kauft), bedeutet es einen gewissen Installationsaufwand. Wenn man alles richtig gemacht hat, läuft die Sache dann auch. Alternativ dazu kann man afu einem leistungsfähigen Rechner die Diagbox in der VM laufen lassen:Mein weg: das Paket runter von www.psa-diag.fr herunterladen, dann den VM Player installieren. Die VM Datei irgendwohin legem und Start der VM gemäß Anleitung. Alles so machen, wie in der Anleitung von psa-diag.fr beschrieben ist. Siehe auch: Am 10.4.2025 um 11:16 schrieb Kugelblitz: Auf www.psa-diag.fr die Software downloaden, am einfachsten funktioniert das Rundum-sorglos-Paket, dass alles mitbringt was man braucht:- www.psa-diag.fr aufrufen.- in deren Forum registerieren und anmelden (Seite übersetzen lassen, dann sieht man alles auf Deutsch).- über den Link von www.psa-diag.fr die Software downloaden.- Entpacken der Software in einen Ordner in Dokumente, nicht in das Basisverzeichnis c:\ oder so, sondern z.B. nach C:\users\userxy\documents\PSA\VM- In diesen Ordner gehen und das Unterverzeichnis VMWare aufrufen.- VMWare installieren.- Rechner neu starten.- in das Verzeichnis (z.B. C:\users\userxy\documents\PSA\VM ) gehen und eine Verknüpfung der *.vmx Datei auf dem Desktop erstellen.- Über die Verknüpfung kann man die VM nun starten. Beim ersten Start die Abfrage mit "ich habe die Dateien verschoben" oder so ähnlich beantworten, sonst funktioniert es nicht.- In der VM kann man nun die Diagnose Software starten. Man braucht aber ein passendes Interface (A.1281 Z Citroen/Peugeot). Die Software ist halbwegs selbsterklärend.Je stärker der Laptop ist, desto besser.Viele GrüßeFred Das funktioniert bei mir sehr gut.21 Stunden her, Flexer schrieb:Hallo Jens, soweit ich weiß, kann man mit der VM keine live Daten laufen lassen, bzw. Diverse Dinge sind damit nicht machbar.Aber ich werde kugelblitz mal anschreiben.Danke für den Tipp.DirkWas meinst du mit "keine Live-Daten" laufen lassen? Man kann fast alles machen, was man bei Citroen machen kann. Das Herunterladen von neuer Firmware usw. bei Citroen geht nicht. Man kann aber die alle Daten auch während des Betriebes anschauen (z.B. Ganganzeige des Automatikgetriebes während der Fahrt, Öldrücke, Einspritzmengen von Injektoren, Temperaturen, usw.).Viele GrüßeFred Bearbeitet (Sonntag 16:353 Tage von Kugelblitz)
Sonntag 15:134 Tage Ersteller Update:Kommende Woche sollen die Komponenten im Haus sein, ich werde berichtenDank an Kugelblitz, P1000 und Jens-ThomasDirk
vor 1 Stunde1 h Ersteller Update:Virtualbox installiert, Diagbox laufen lassen.Mit der Diagbox gab es einen logischen Durchlauf beim Anlernen des AGR Vwentils.Allerdings habe ich beim Auslesen der Komponenten Fehlermeldungen, dass unter "Familie Nummer":Servolenkung, Kombiinstrument, Airbag, Fahrtenschreiber einen "Anschlussfehler" haben.Ich könnte mir vorstellen, dass da ein Adapter zum Auslesen benötigt wird? Oder habe ich ein massives Problem seit dem Software Update?Er hinterlegt keine Fehler im Fehlerspeicher in irgendeinem Bezug dazu.Kann mir das jemand erklären?Dirk
vor 20 Minuten20 Min. Vor 51 Minuten, Flexer schrieb:ein AdapterZumindest in der Bucht gibt es sowas für den Jumper.AdapterOb der dir hilft, weiß ich nicht.Gruß Jens
vor 17 Minuten17 Min. Ersteller Hallo Jens,interessant, aber recht teuer, um den ins Blaue hinein zu ordern.Kann jemand etwas zu diesem Adapter beitragen?Bin ich damit auf dem richtigen Weg?Dirk
