12. August12. Aug Hallo zusammen,Meine Diagbox hat beim ABS ESP Steuergerät „kein Dialog vorhanden“.Alle anderen Steuergeräte funktionierten wunderbar.Hat da jemand eine Idee wo der Fehler sein kann? Wollte meine Bremsbeläge wechseln und die Elektronische Parkbremse in Wartungsposition bringen.
13. August13. Aug Hallo,Braucht man für die Wartungsposition das ABS Steuergerät? Welche DiagBox Version benutzt du?Viele GrüßeFred
13. August13. Aug Ersteller Moin,ich bin mal davon ausgegangen das es unter ABS zu finden ist, habe ich bisher noch nicht gebraucht. Habe mal andere Steuergeräte (BSI2010 und DCM62) überflogen und vielleicht übersehen?Habe ein VRM mit der v09.91 (steht zumindest oben rechts).Liebe Grüße,Alex Bearbeitet (13. August13. Aug von alex88)
13. August13. Aug Die Feststellbremse sollte ein eigenes "Steuergerät" haben. DCM62 ist das Motorsteuergerät. Bearbeitet (13. August13. Aug von Ronald)
13. August13. Aug Ersteller Hallo Ronald,ich wundere mich auch wo das Steuergerät ist. Wenn ich auf Reparatur gehe kann ich die einzelnen Steuergeräte manuell durchgehen und beim Globaltest macht er erst eine Fehlersuche und erst dann kann ich in die einzelnen Steuergeräte durchgehen. Sind aber die selben Steuergeräte. Habe vorhin alle Steuergeräte abgesucht aber leider nichts mit Elektr. Bremsen gefunden.Was mich wundert ist warum bei mir das ABS/ESP Steuergerät nicht kommuniziert. Ist hier keins verbaut?Liegt es an der Version von mir? Kann die Diagbox das überhaupt?Kann ich vielleicht eine anderes Fahrzeug Modell auswählen und schauen ob ich da ins ABS Steuergerät komme? Bearbeitet (13. August13. Aug von alex88)
13. August13. Aug 7 Stunden her, Ronald schrieb:Die Feststellbremse sollte ein eigenes "Steuergerät" haben.Nein, hat sie nicht! Die Feststellbremse wird bei diesem Modell über das ABS/ESP-Stg. gesteuert 1 Stunde her, alex88 schrieb:Kann die Diagbox das überhaupt?Die Diagbox sollte/muss dazu in der Lage sein, ansonsten liegt es an der Software Version oder an der VCI.
