Xantia X2 1.8 16V: Abmessungen Vakuumleitung ab Benzindruckregler
Schönen Tag in die Runde,
suche die Abmessungen (Länge + Innen- und Aussendurchmesser+Materialempfehlung) für die im Titel genannte Leitung, die vom Druckregler zur Ansaugbrücke verläuft. Gerne würde ich auch ein NOS-Teil nehmen - 1985.26- falls jemand sowas noch hat.
LG
Ein ganz normaler Schlauch. Ist eh nur Luft drin. Innendurchmesser so, daß er auf den Druckregler paßt.
Die Luft darin ist mit Unterdruck beaufschlagt, oftmals leicht ölig und es kann im Motorraum sehr warm werden. Das kann nicht jeder Schlauch...
7 Stunden her, Xantia-Harald schrieb:
Materialempfehlung
Außen Chloropren, innen NBR. Such mal nach Cohline-Schlauch.
Gruß Jens
Länge: 51cm
Innendurchmesser: 3,5mm. 4mm müßte auch gehen da Druckregleranschluß: 4mm und Anschluß an der Ansaugbrücke: 5mm.
Außen: 8,5mm
Es steht drauf:
DRAFTEX IND-100-C.E I 2 I 98 I
Reicht das?
